Старый 14.11.2006, 13:53   #1
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
52 / 14 (1) ++
Адрес доставки в закупке
Адрес доставки нашей компании отличается от адреса компании (указанного в Основное/Настройки/Данные о компании), но в закупке по умолчанию устанавливается именно адрес компании
Как это можно донастроить без программирования?
Старый 14.11.2006, 14:57   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
видимо, в руководстве пользователя
Старый 14.11.2006, 15:11   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от fur-lined Посмотреть сообщение
Где смотреть?
В закупке в шапке формы Настройки\Альтернативный адрес
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 14.11.2006, 15:20   #4
fur-lined
52 / 14 (1) ++
у меня на этой закладке альт.адреса нет
3.0 sp1
Старый 14.11.2006, 15:24   #5
kashperuk
Это не закладка - это кнопка.
Старый 14.11.2006, 15:25   #6
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
не на закладке, а по кнопке Настройки
Старый 14.11.2006, 15:32   #7
fur-lined
52 / 14 (1) ++
и на кнопке тоже...
может menuItem подскажете?
Последний раз редактировалось fur-lined; 14.11.2006 в 15:35.
Старый 14.11.2006, 15:39   #8
kashperuk
Подскажу, чего ж не подсказать
\Menu Items\Display\Address (слой sys)
Поэтому у вас его может не быть только из-за ограничения прав.(ConfigurationKey = LedgerBasic)
Старый 14.11.2006, 16:02   #9
fur-lined
52 / 14 (1) ++
наконец-то нашел
menuItem был сильно изменен... Ужосс
Последний раз редактировалось fur-lined; 14.11.2006 в 16:35.
адрес, закупка
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Юридический и фактический адрес в счете на оплату madproger DAX: Программирование 2 26.01.2007 12:55
Адрес клиента Pegiy DAX: Функционал 4 29.07.2004 11:19
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
