Старый 30.12.2002, 12:12   #1
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Очередная фича Аксапты
Есть следующая ф-ция:
PHP код:
static str TranslitRu2Eng(str _source)
int i;
str result;
str transChar(char _char)
        switch (
_char)
            case
'А' : return 'A';
            case
'Б' : return 'B';
            default : return
_char;
_source strupr(_source);
    for (
1<= strlen(_source); i++)
result += transChar(substr(_source,i,1));
    return
result;
На строке result += выдаётся пустой инфобокс. Судя по всему возникает именно при оберации return. Ошибка возникает не в всех версиях Аксапты.
Вероятно возникает из-за того, что компилятор не переваривает такое количество return-ов в switch. Лечится использованием break вместо return.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 30.12.2002, 15:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Best Practices предписывают использовать конструкции типа ret = ...; break; в выражениях switch. Лишний повод следовать этим предписаниям.
Кстати, не исключено, что этот код будет быстрее работать с использованием класса Map.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Очередная загадка Аксапты - создание нового фискального года AKIS-Falcon DAX: Функционал 4 04.01.2005 00:30
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
