Старый 18.10.2006, 13:01   #1
velk is offline
velk
? Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений
Подскажите пожалуйста
Как получить screen клиента и передать его на сервер приложений???
Старый 18.10.2006, 14:05   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если это для мониторинга работы пользователя - может проще воспользоваться RAdmin'ом?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.10.2006, 15:12   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если бы для мониторинга, то врядли бы на сервер приложений нужно было передавать.
Хотя кто знает...
А "Папарацци" у вас сидит за клиентом, или команда на фотографирование должна поступать с АОСа?
Один мой коллега что-то подобное организовывал на "клиенте". Для bug tracking. По-моему, использовалась какая-то ActiveX компонента. Точно не помню. Я не разбирался.
Но инициатором был сам "клиент" (пользователь).
glibs®
Старый 18.10.2006, 17:17   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от velk Посмотреть сообщение
Во-первых, очевидно, для получения экрана клиента код должен выполняться на клиенте. Впрочем, вряд ли необходимо получать экран в произвольный момент времени - скорее это надо делать по какому-то событию, и на это событие можно повесить соотв. код, который будет выполняться на клиенте. А во-вторых, примерная реализация на голом WinAPI кода непосредственно захвата экрана описана тут. В приведенном примере на VB реализована универсальная функция CaptureWindow(), которая создает изображение (bitmap) указанного по hwnd окна, а функция захвата всего экрана CaptureScreen() просто вызывает ее с нужными параметрами:
PHP код:
hwnd GetDesktopWindow();
bmp CaptureWindow(hwndfalse00screenWidthscreenHeight);
По поводу же передачи между сервером и клиентом можно поглядеть, скажем, класс SysFileDeployment.
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.10.2006 в 17:35.
Старый 18.10.2006, 17:40   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Усложняете вы все, господа. Возьмите пример \Forms\tutorial_Form_Capture. Запакуйте содержимое полученного Image в контейнер. Передайте на сервер одним вызовом серверной функции с этим контейнером в качестве параметра.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), gl00mie (2).
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Как получить IP адрес клиента ? listener DAX: База знаний и проекты 1 23.12.2005 14:18
как программно получить путь к папке клиента с navision tnv DAX: Программирование 4 12.05.2004 14:03
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
