Старый 16.10.2006, 11:29   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
OFF: Предметная область
Всем прив.
Такой вопрос - может в тему, а может и нет
Я пришел в Аксапту из Linux, из программирования на С/С++
С самим Х++ разобрался (ничего особо сложного)
Единственная проблема - предметная область (бухгалтерия, финансы, логистика)
Думаю - учить это все как учили соответствующие специалисты не имеет смысла - они изучают это несколько лет. Но освоить эту область необходимо - чтобы понимать что и для чего я пишу.
Так вот - может кто-нить даст советы как постепенно и грамотно въехать в эту тему?
Буду ну очень благодарен
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 16.10.2006, 11:36   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
По логистике вполне достаточно Аксаптовского мануала, а финасы и бухло - есть смысл сходить на курсы бухов самые поверхностные чтобы объяснили с какой стороны дебет, больше наверное по началу для программера и не стоит - только голову забьешь..
Старый 16.10.2006, 11:41   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
Без учебника с пометкой "для начинающих" не обойтись
Становись лучше
Старый 16.10.2006, 11:45   #4
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Да взял я себе книжку "Бухучет" - Ларионова - но блин, там все описывается слишком подробно (для подготовки проф бухгалтеров)
Начал читать - понял что мне проще ассемблер заново выучить
Интересно имеет место быть такой вариант - постепенное изучение, т.е. пишу доработку к форме закупок, посмотрел параллельно в доке что это и с чем это едят? Или столкнусь с проблемами?
Старый 16.10.2006, 11:50   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Во-во, это потому что проф-бухи не менее профдеформированные инопланетяне чем чем проф-прогеры, а книжки по бухлу в основном все шибко занудные, лучше наверное все-таки курсы двухнедельные какие-нить или знакомого буха с даром преподавания привлечь
Старый 16.10.2006, 11:54   #6
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Гм... Тож вариант
А можно тогда подсказочку на то где можно эти курсы пройти? (если запрещено правилами форума то тогда в ПМ)
Старый 16.10.2006, 12:05   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ссылки на ресуры по бухгалтерскому учету для начинающих
Все никак не заставлю себя почитать.
Старый 16.10.2006, 12:34   #8
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Во - спасибо Попробую переосилить себя и почитать, вернее вникнуть
Старый 19.10.2006, 12:17   #9
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Еще в догонку такой вопрос-просьба
Где можно взять примеры (именно примеры) заполнения счетов, выполнения проводок и т.д. (т.е. проводки от начала и до конца - к примеру есть какой-то первичный документ и его надо разнести, и тд)
Старый 19.10.2006, 12:18   #10
Maugly
Гость
n/a
Нетленка. 1000 и 1 проводка....
Старый 19.10.2006, 12:23   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
AOT\Jobs\tutorial_Bond*
Это ручной способ.
Остальное = анализ классов.
ЗЫ.Если поставить точку останова в AOT\Classes\LedgerVoucher.addTrans(), а потом что нибудь разнести, то будет видно как и откуда создаются проводки.
Последний раз редактировалось raz; 19.10.2006 в 12:26.
Область переходов. Poleax DAX: Функционал 17 18.06.2012 11:11
область переходов и права доступа mrwhite DAX: Администрирование 3 07.10.2008 09:09
предметная часть Benq DAX: Функционал 1 05.05.2008 10:15
Трансляция в Главной Книге Мирослав DAX: Функционал 114 18.03.2004 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
