Старый 12.10.2006, 11:21   #1
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Управление цехом (SFC) в Dynamics AX. Реально в России?
Разбирался с модулем управления цехом и понял, что с той дотошностью как в нем организован учет выполнения работ (заданий) абсолютно не пременим к нашей Русской специфики.
Все контроли прихода, ухода. выполнения заданий уж больше для нашего русского рабочего больше похоже на диктаруру, нежели правильный учет выполненой работы и как следствие - его ЗП.
Может кто уже пробовал внедрять? Хотелось бы знать с какими сложностями и ограничениями пришлось столкнуться...
Старый 12.10.2006, 11:59   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
EVGL, как-то на форуме, отзывался об этом модуле как о полном бреде.
Но в принципе, избыточность функций это не проблема, гораздо хуже когда их не хватает.
Я смотрел его, в свое время, но очень поверхностно. Думаю, что гораздо легче автоматизировать заполнение журанала заданий в производстве. Например, на карте маршрута выводить штрих код с номером задания и номером заказа: рабочий выполняет операцию, считывает штрих код, автоматически заполняется строка журнала заданий, он вносит в строку количество и время ну и т.д. Можно придумать свой упрощенный интерфейс.
Старый 12.10.2006, 12:13   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Внедрили модуль SFC на 4 заводах по всему миру.
Ключевая проблема в модуле - невозможность регистрации потребления материалов. Описанный "диктат" проблем не делает, поскольку все работают в модуле так, как предложено slava09. Рабочий смотрит не на порядок заданий в очереди в SFC, а сканирует те задания, которые приходят ему на карте маршрута. SFC автоматически запускает отсканированное задание.
Запрограммирован модуль действительно очень плохо, дорабатывать его исключительно трудно.
Старый 12.10.2006, 12:19   #4
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Позвольте уточнить...
Ваша компания внедрила SFC на 4 заводах по всему миру или всего существует 4 внедрения данного модуля?
Старый 12.10.2006, 12:21   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, наша компания ввела этот модуль в эксплуатацию на 4 заводах. На пятом идет внедрение.
Вообще, постановка вопроса не совсем корректна. Вопрос "реально ли в России" подразумевает, что "не в России" планирование производства ведется гораздо дотошнее. Это не обязательно так.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.10.2006 в 12:33.
Старый 05.02.2008, 10:06   #6
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
А внедрялось ли использование мобильных терминалов для контроля выполнения операций?
Как понимаю Axapta еще в версии 3.0 позволяет это делать, но к сожалению документации по данной функционаольности нигде не найти...
Старый 06.02.2008, 11:17   #7
if_maks is offline
if_maks
Для регистрации факта завершения операции мы использовали накопительные сканеры, которые потом синхронизируются c системой, через некоторый временной интервал, на основании чего формируются и разносятся журналы карт маршрутов. Внедряли в России.
Проблема производственного учета никак не связана с программным обеспечением, она гораздо шире и заключается исключительно в несистемной организации методологии учета.
Весь вопрос в том, сможете ли Вы организовать бизнес-процесс так, что бы им можно было управлять?
Старый 06.02.2008, 12:52   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Нет, не внедрялись.
Кстати (прошло больше года с Вашего первого вопроса ): рекомендую использовать 4.0. Там модуль существенно переработан и улучшен.
Старый 16.11.2016, 14:34   #9
gerwald is offline
gerwald
Добрый день.
EVGL, подскажите, пожалуйста, как в процессе внедрения SFC был решен вопрос работы ассистенов ресурсов?
Случай, когда в маршруте на уровне первичной операции указан станок, а на уровне вторичной - сотрудник. Сотрудник - ассистент ресурса (станка). Можно ли сделать так, чтобы сотрудник отчитывался только 1 раз и при этом отчет производился сразу за первичную и вторичные операции?
Старый 17.11.2016, 19:01   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Не помню точно, модификацией, кажется. Было сделано так, что первичная операция при разноске журналов маршрутов разносила и вторичную. Можно и без модификаций с помощью ассистентов и "пилотов", когда машина регистрируется как "бригадир", а рабочий - как "ассистент". Тогда время бригадира управляет временем ассистента, пока последний не выйдет из системы.
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
