Старый 20.12.2002, 11:48   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
! Осторожно! Грабли!
Пару раз наступив, хочу предостеречь коллег.
Стандартная схема:
1. Есть форма с гридом и есть кнопочка, вызывающая какую-то обработку текущей строки
2. При нажатии кнопочки запускается процесс, где в классе (форме) обработки выполняется строка
myTable = args().record();
3. В процессе выводится некий диалог с пользователем.
4. Делается окончательная обработка с использованием курсора myTable
Все работает замечательно... но в один "прекрасный" день пользователь на шаге 3 за какой-то надобностью полез обратно в форму с гридом и перешел на другую запись.
В результате на шаге 4 мы используем уже другую(!!!) запись из myTable.
Поймать эту ошибку сложно, так как возникает редко, а последствия могут быть очень разнообразны.
Решение:
На шаге 2 использовать строку
myTable.data(args.record());
Старый 08.01.2003, 19:35   #2
andrey_k is offline
andrey_k
а может ето не грабли а фича
Старый 11.09.2003, 11:02   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Продолжение (грабли 2)
Есть формочка с табличкой MyTable
Есть кнопка на форме с таким методом:
PHP код:
void clicked()
super();
MyTable.changeStatus();
На табличке есть метод:
PHP код:
void changeStatus()
ttsbegin;
this.Status MyStatus::Save;
// (1) куча всяких изменений в других таблицах
throw error("Делаем ошибку!");
// (2) еще изменения в this
this.update();
ttscommit;
В результате получается, что изменения (1) откатываются, изменения (2) не выполняются, НО статус меняется!!!
Старый 11.09.2003, 11:30   #4
Re: Продолжение (грабли 2)
Изначально опубликовано Wamr
...НО статус меняется!!!
Статус меняется ТОЛЬКО в контроле на форме.
В базу данных изменения не пошли. Если нажать F5, то это будет видно.
Решение? Следовать рекомендациям Best Practice и не программировать в формах
Старый 11.09.2003, 11:58   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
почти верно
А вот если перейти на другую запись, то изменения (статус) радостно запишутся в БД.
Большинство пользователей поступает именно так.
А в каком месте были нарушены BPs и как можно еще меньше (1 строка) программировать в формах?
(Кстати, форма создана господами внедренцами)
P.S. Для себя я еще раз убедился, что нужно избегать прямого использования курсора, взятого из DS формы.
Старый 11.09.2003, 12:29   #6
Re: почти верно
А вот если перейти на другую запись, то изменения (статус) радостно запишутся в БД. Большинство пользователей поступает именно так.
Хм... надо подумать. Здесь что-то не так.
Виноват, чушь спорол. Не поглядел внимательно.
Код действительно написан в соответствии с BP.
Осторожно insert_recordset MikeR DAX: Программирование 11 28.04.2009 17:27
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Очередные грабли while select CasperSKY DAX: Программирование 14 23.03.2008 12:30
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Осторожно! SP4 для W2K и Axapta 2.5 KiselevSA DAX: Администрирование 8 01.12.2003 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
