Старый 27.09.2006, 15:11   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Импорт данных
Здравствуйте!.
Собственно:
Пытался импортировать список организаций из *.csv файла. Сделал сопоставление полей, задание стало в очередь, но не заливается и не выдает никаких ошибок. Пробовал импортировать малыми кусками - то же самое.
P.S.:Раньше все делал так же - получалось нормально.
тел. 8(916) 411-4006
Старый 29.09.2006, 15:14   #2
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Переставил CRM-сервер, попутно решив прочие проблемы (не работали отчеты).
Теперь все работает, но с импортом по прежнему беда.
Старый 06.12.2006, 11:08   #3
Андрейка is offline
Андрейка
Как решилась проблема с импортом данных из файла? Сейчас встала аналогичная проблема: после сопоставления полей состояние задания не завершено, и как будто чего-то ждет.
Старый 06.12.2006, 12:01   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте после закачки перезапустить Microsoft CRM Workflow Service
Старый 06.12.2006, 13:32   #5
Андрейка is offline
Андрейка
Службу перезапустил, вчера и сервер перегружал, без результатно.
Состояние действия "не завершено", и это окошко неактивное, если действие раскрыть. Кто-нибудь решал такую проблему? Сталкивались с этим, как я понял, многие...
Старый 06.12.2006, 14:07   #6
KiselevSA
Сообщение от Андрейка Посмотреть сообщение
А вот эти рекомендации не помогают?
http://support.microsoft.com/kb/913517/en-us
Старый 06.12.2006, 15:56   #7
Андрейка is offline
Андрейка
Пошла вода, мерси. Запустил CRM Workflow Service под системной записью, видно этого не хватало.
Импорт и экспорт данных - XML Antonf Dynamics CRM: Функционал 2 16.01.2009 17:28
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Импорт данных из Excel 2003 в CRM vitalyk Dynamics CRM: Функционал 1 16.10.2006 15:03
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
