Старый 24.08.2006, 11:23   #1
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Оборотно - сальдовые ведомости по поставщикам (AX 3.0 sp4)
Занимался выверкой финансовых показателей по одному поставщику с помощью 2 - обороток:
1) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость;
2) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость.
Получилась офигительная картина - оборотная ведомость № 1 показывает обсолютно отличные показатели от ведомости № 2.
Такая же ситуация у меня получилась и в модуле "Главная книга" - "Запросы" - "Оборот по счету", когда я проверял обороты по счету "Подотчетные лица" - при запросе одной и той же информации в оборотке и шахматке, программа показывает разную информацию по дебету и кредиту в этих 2-х ведомостях
Вопрос в следующем:Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться
Старый 24.08.2006, 12:34   #2
Сообщение от Тоба
Это значит, что отчеты написаны в рамках локализации.
Бороться с этим просто - предельно подозрительно относиться к объектам с суффиксом _ru (и префиксом R)
За это сообщение автора поблагодарили: Тоба (1).
Старый 24.08.2006, 12:42   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Тоба
Сальдо на конец периода в "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость" и "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость." сходится? Или и оно тоже разное?
Старый 24.08.2006, 15:42   #4
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Сообщение от kosenkov
Сальдо на конец одинаковое
Старый 24.08.2006, 16:19   #5
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Тоба
Посмотрел.
В "отчет" попадают, например, проводки по поставщику, возникающие при разноске накладной по закупке по подотчетнику (две проводки, одна + другая -). В "запросе" их нет. Поэтому обороты разные.
Старый 25.08.2006, 17:53   #6
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Выяснилась причина, но не понятно ее решение:
Есть такие таблицы:
1. LedgerBalanceDimTran - что-то вроде "Бух. балансы - коды аналитики" (по данной таблице собирается оборотно-сальдовая ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету");
2. LedgerTrans - что-то вроде "Таблица проводок" (по данной таблице собирается шахматная ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету")
Так вот, при разноске накладной заполняться должны все эти две таблицы, но в силу каких - то причин заполнилась только одна 1-я, всвязи с чем оборотка завышает оборот, а шахматка остается неизменной.
Вопрос, что же делать при такой конители, стоит ли подчищать первую таблицу и тем самым выравнить обороты по даннымведомостям или если есть решение проще подскажите его.
Старый 25.08.2006, 18:13   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Тоба
В периодических операциях ГК есть пересчет балансов по периодам
Старый 25.08.2006, 18:20   #8
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Тоба
Есть такие таблицы:
Удивительные вещи Вы говорите... Интересно, а как Вы определили, что при обработке накладной не сформировались проводки в LedgerTrans?
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 25.08.2006, 18:24   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от Jabberwocky
упс? если LT не заполнился то пересчет балансов по периодам не поможет
Старый 25.08.2006, 20:08   #10
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Очень просто открыл две таблицы и посмотрел
Старый 25.08.2006, 20:32   #11
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Сообщение от ppson
Так и что мне в этом случае может помочь, когда в таблице LedgerBalancesDimTran отображается на одну сумму (проводку) больше чем в таблице LedgerTrans. Подскажите, что может произойти после перерасчета балансов. Как определить те проводки, которые система проложит после завершения перерасчета? Чего ожидать? Не расползутся ли другие отчеты, запросы?
Старый 29.08.2006, 09:52   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Эти отчеты строятся по разным алгоритмам.
Локализованный строится по профилям проводок поставщиков, а не счетам, если меняли счет у профиля - хана отчету.
Также это отчет требует закрытие фин. года средствами переодичесуой операции, тк сальдо на начало берет оттуда.
Если в данных все чистенько, то отчет из поставщики\запросы вполне применим.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
