Старый 09.12.2002, 11:57   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
проводка закупки по фикс. курсу
Как реализовать станд. средсвами?
(подозреваю - никак ;( )
Если нельзя станд. средствами, в каком классе - методе покрутить чтобы
курс брался из Fixedexchangerate?
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 09.12.2002, 16:25   #2
mad_pilot
451 / 10 (1) +
мда........
либо с покрытием валютной суммы закупки я столкнулся первый,
либо это страшная военная тайна,
либо все знающие люди в отпуске........
Старый 09.12.2002, 16:58   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я не нашел. В 3.0 тоже нету. Странно вообще.
В «Журнале счетов от поставщиков» (Invoice journal) — теперь «Журнал накладных» — фиксированный курс указать можно (это если очень срочно нужно).
Еще подумаю.
Старый 09.12.2002, 17:06   #4
mad_pilot
451 / 10 (1) +
про журнал знаю.......
выход это тот ещо, на костыль похожий.........
Старый 09.12.2002, 18:04   #5
glibs is offline
glibs
Member
Виноват, в 3.0 указать фиксированный курс можно, но только во время отфактуровки. Для закупки в целом нельзя. В сервисной системе нашел. Говорят, что включение-невключение фиксированного обменного курса в заголовок закупки будет зависеть от приоритетов разработчиков. И тут же говорится, что если время найдется, то включат в 3.0. Похоже, времени не нашлось.
Вы не единственный, кому это нужно.
Если у вас есть доступ к сервисной системе — R-GER-XSGE-INHE-00485.
Я так понимаю, что в 2.5 этого уже не будет. Можете, как говорится, со спокойной душой это дописать.
А вы Аксапту у кого покупали? Такой вопрос можно на поддержку задавать по идее.
Старый 09.12.2002, 18:07   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Подкрутить..
Можно попытаться повторить механизм заказов:
1. Добавить поле
2. Создать методы на таблице PurchTable аналогичные методам на SalesTable
3. Исправить методы в PurchFormLetter (вызов методов PurchTable)
Вопрос... если это не сделано, значит так кому-то было нужно?
Старый 09.12.2002, 18:08   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
тзвестно у кого
сидящих там на сапорте студентов - недоучек он загнал в ступор.
наверно сейчас сидят - судорожно шелестят плохо выученными манами ))
Вопрос к спецам:
в принципе ведь ничего сложного - несколько строчек кода в месте где выставляется курс.........
Старый 09.12.2002, 18:11   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
>1. Добавить поле
так есть уже поле!
называется так-же как в заказах - Fixedexchangerate
Старый 09.12.2002, 18:13   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
в SP1 нет.. и в 4 не вижу
Старый 09.12.2002, 18:19   #10
mad_pilot
451 / 10 (1) +
блин........ что за глюки... в SP1 Есть поле!
см. рисунок
в общем все ясно. фин отдел обойдется счетами.
Thanks Anyway.
http://www.axforum.info/forums/images/postimg/img6103-1
Тип файла: img6103-1 (35.9 Кб, 578 просмотров)
Старый 10.12.2002, 10:31   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Надо в PurchTable добавить поля, в которых будет хранится курс, вывести их на форме PurchTable, а кроме того, надо исправить методы PurchFormLetter::fixedExchRate и PurchFormLetter::fixedExchrateSecondary таким образом, чтобы они вместо ноля возвращали эти самые курсы из таблицы закупок.
Кстати - имей в виду - в SP4 внесен, а в SP5 исправлен баг, из за которого при проведении проводок в валюте, совпадающих с вторичной валютой учета, по курсу отличного от системного случались ошибки в корреспонденции. Коротко гооворя - в проводках временами проставлялась достаточно бредовая сумма во вторичной валюте, а для балансировки ваучера делалась еще дополнительная проводка во вторичной валюте с нулем в основной и валюте операции.
Старый 10.12.2002, 10:39   #12
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Thanks!
есть оказывается еще люди пособные на конкретный вопрос дать конкретный и дельный ответ.
и правда:
protected ExchrateSecondary fixedExchRateSecondary()
return 0;
protected VendExchRate fixedExchRate()
return 0;
называется - забыли запятую поставить ))
Старый 10.12.2002, 11:08   #13
mad_pilot
451 / 10 (1) +
не получилось.
было исправлено:
// return 0;
//10.12.02
return purchTable.fixedExchRate;
ругается: (см рисунок)
догадываюсь что надо править fixedExchRateSecondary,
но как считать курс вторичной валюты?
Миниатюры
Тип файла: img6119-1 (40.6 Кб, 542 просмотров)
Старый 10.12.2002, 11:13   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mad_pilot
Не спешите радоваться. Может (а если честно, то я в этом практически уверен) она не с проста там не стоит.
В любом случае, желаю приятного времяпрепровождения за экспериментами. Без всяких подколок, серьезно: мы все ждем их результатов.
Старый 10.12.2002, 11:14   #15
Maxim Gorbunov
не получилось.
Мда, события опережают мои постинги
Старый 10.12.2002, 11:15   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мы на одном из проектов это уже сделали. Крутится третий месяц и вроде никаких граблей не наросло...
Старый 10.12.2002, 11:20   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
Это как раз та грабля в корреспонденции, о которой я говорил. После того как мы ее нашли, MBS выпустил заплатку, вошедшую в SP5. Приложена ниже:
Старый 10.12.2002, 11:35   #18
mad_pilot
451 / 10 (1) +
будет это работать с SP1?
Старый 10.12.2002, 11:42   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
В SP1 - точно не будет. Там механизм корреспонденции - в принципе другой.
Старый 10.12.2002, 11:52   #20
mad_pilot
451 / 10 (1) +
в общем случае даже это проблемы не решает.
Основной принцип ERP системы - фиксировать событие как только оно произошло,
иначе получим посмертную свалку устаревших данных.
Работа с закупкой по этому принципу должна выглядеть так:
1. Получаем инвойс - надо зафиксировать дебиторку в EUR
(оплата еще не произошла, поэтому размер в USD не известен!)
на этом этапе важна только сумма в EUR, она падает на К60.
2. Оплачиваем инвойс.
Закрываем сумму EUR 3 кусками по разным курсам.
Реальная себестоимость на 41 должна возникать именно в этот момент!
В Axapta - себестоимость на 41 возникает в 1.
(похоже делали под бизнес-схемы времен Джека Лондона)
Решена ли эта проблема в SP2-5?
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Очень хочется проводить отборочную по фикс. курсу.... Hamster DAX: Функционал 6 27.09.2004 14:19
Прикрепленные закупки. Назначение? StoneRoller DAX: Функционал 1 12.02.2004 12:41
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
