Старый 28.07.2006, 12:11   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Проблема с итогами в отчете
Уважаемые знатоки, помогите плиззз
Проблема следующая. Отчет выводит список сотрудников по подразделениям (Отчет строиться по одной таблице), таким образом выделяются блоки подразделений. В этих блоках надо вывести количество сотрудников туда вошедших. А затем по завершению отчета вывести общее количество сотрудников.
Как я понимаю, вывод надо делать в Footer. Но сделать это никак у меня не получается . Что не так делаю, что надо настроить, какие свойства указать или что-то где-то написать?
Помогите, пожалуйста, добрым советом
Старый 28.07.2006, 12:44   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не надо футера. Сделайте просто итоговую секцию. Или программироуемую секчию, а в фетче смотрите: если подразделение изменилось, то вызывайте её, с итогами.
С Уважением,
Георгий
Старый 28.07.2006, 12:53   #3
bagyr is offline
bagyr
посмотрите пример, сделан на InventTable, но ситуация таже
Тип файла: xpo _test_.xpo (13.1 Кб, 499 просмотров)
Старый 28.07.2006, 14:11   #4
Прокопьева
Большое спасибо за помощь
Получилось
Осталось облагородить результат )
Старый 04.08.2006, 16:40   #5
Прокопьева
Опять та же проблема....
В описании написано, что в свойстве ModelFieldName элементa Sum необходимо указать управляющий элемент, значения которого суммируются. Должен быть связан с источником данных или display-методом.
Ранее этот элемент все считал на всех отчетах...
Сейчас построила очередной (суммируется все анналогично) - выдается ошибка "Элемент управления не указывает на элемент, вычисляющий значение". Единственное отличие с предыдущими отчетами - это если попытаться в предыдущих открыть свойство Table у контрола Sum, то открывается список всех таблиц AOTа, а в текущем отчете этот список пустой.
Ума не приложу, что делать, и как получилось такое отличие.
Может кто-нибудь сталкивался с этим? Помогите, плиз, с этим разобраться
Старый 07.08.2006, 14:53   #6
Прокопьева
Люди добрые !
Объясните плиз Почему так по разному себя ведет контрол SUM?
От чего могут зависить его свойства? Я уже просто теряюсь... все одинаково построено (по крайней мере, я так думаю), а так по разному "работает"...
Проблема с кириллицей в отчете экспортированном в PDF Morpheus DAX: Функционал 6 13.01.2009 13:46
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
