Старый 24.07.2006, 13:29   #1
Smith is offline
Smith
Пакет, но не RunBaseBatch
Добрый день.
Есть мастер создания журнала. По завершении мастера, журнал вставляется в таблицу и сразу же формируются строки журнала, что занимает много времени. Требуется положить это завершение в пакет и я не очень представляю как это лучше сделать, учитывая, что класс мастера - потомок SysWizard, который ничьим потомком не является, соответственно RunbaseBatch тут не участвует.
У меня есть несколько мыслей по этому поводу, но они мне не очень почему-то нравятся:
1. Продублировать класс SysWizard, сделав его потомком RunBaseBatch'a и отнаследовать от него класс мастера.
2. Создать на форме руками вкладку Пакет, и при маркировке пакетного режима ловить все введенные данные и передавать их в свой класс (наследник RunBaseBatch'a), в котором продублированы все действия, происходящие по завершении мастера.
3. интерфейсы, однако после ознакомления с ними думается, что они тут не помогут.
Есть варианты получше?
Старый 24.07.2006, 17:18   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно запускать класс виндусским шедуллером через сом, но, понятно что должны быть куплены лицензии на сом в аксапте
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 24.07.2006, 17:45   #3
Smith is offline
Smith
Да не, ладно, не будем усложнять еще сильнее =)
Сделаю свой класс пакетный, после завершения мастера передам ему все параметры и продублирую код создания строк. Не изящно, ну и ладно
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
