Старый 11.07.2006, 13:13   #1
glad is offline
glad
вызов своего функционала из формы
Подскажите пожалуйста как можно вызвать свой код по нажатию своей кнопки.
Как добавить кнопку понятно, а как можно например вызвать .net assembly из java-скрипта по нажатию кнопки?
Кто уже реализовывал функциональность своих кнопок или меню, подскажите пожалуйста как это делается?
Старый 11.07.2006, 19:21   #2
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Очень странный вопрос... Наводит на глубокие мысли.
Можно попробовать запихнуть сборку в ActiveXObject, и вызвать его из яваскрипта.
Но кажется все гораздо хуже чем кажется =)))))
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 12.07.2006, 08:08   #3
glad is offline
glad
Почему странный вопрос?
Старый 12.07.2006, 10:48   #4
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Используйте веб-сервисы. Это наиболее простой способ.
Старый 12.07.2006, 12:58   #5
glad is offline
glad
Я уже это понял, спасибо. Просто нет опыта написания Web-services.
Старый 14.07.2006, 07:31   #6
glad is offline
glad
Подскажите, пожалуйста, как вызвать свой Web-сервис по своей кнопке на forme? Или где можно подсмотреть.
Старый 14.07.2006, 19:27   #7
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Короче есть такая вещь как Msxml2.XMLHTTP.
Если правильно ее использовать в яваскрипте, то можно обратиться к WebService. Который уже выполнит необходимые действия.
А вопрос странный потому:
Клиент: IE. На нем выполняется HTML и Javascipt
Сервер: способен выполнять сборки
Скажите пожлста - вы когда нибудь вызывали сборку из Html или Javascript? Или знаете такие примеры? Если знаете - срочно отпишитесь!!!
Старый 11.09.2006, 16:01   #8
Dak is offline
Dak
Сообщение от Dr.Kurpatov Посмотреть сообщение
В принципе никто не запрещал вызывать сборку на клиенте, а уже эта клиентская сборка вытянет с сервера то, что нужно, обработает и отправит результат в яваскрипт. Плюсы - простой апи доступа к веб-сервисам, минусы - поддержка лишней сборки в проекте.
Яваскрипт умеет взаимодействовать с ком-объектами через ActiveXObject. Этим можно воспользоваться. Если зарегистрировать сборку в реестре и навесить на нее пару интерейсов, можно с ней работать
Старый 12.09.2006, 18:55   #9
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
37 / 11 (1) +
Сообщение от Dak Посмотреть сообщение
Ну я в самом первом ответе это и имел ввиду. Просто мне тяжело даются собственные ActiveXObject'ы, которые будут нормально работать в IE, ну за исключением некоторых...
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Получить данные из формы родителя DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 19.02.2009 15:38
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
