Старый 10.07.2006, 08:57   #1
Protey is offline
Protey
Проблема с запросом
Необходимо написать такой запрос в Аксапте
Код:
select itemid, sum(postedQty + received - deducted + registered - picked) as QtySum from bmssa.inventsum
where
inventdimid in (select inventdimid from bmssa.inventdim where inventlocationid = @location and dataareaid = 'rus')
and itemid='747642'
group by itemid
Подскажите, как сделать? без while select
Старый 10.07.2006, 09:01   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Можно через ODBCConnection, как вариант
Старый 10.07.2006, 09:04   #3
Protey is offline
Protey
Не, такой вариант меня тоже не устраивает
Старый 10.07.2006, 09:06   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Вместо (postedQty + received - deducted + registered - picked) используй поле PhysicalInvent.
Старый 10.07.2006, 09:06   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Есть подозрение, что без while select не обойтись, т.к. Ваш SQL запрос возвратит набор записей.
Старый 10.07.2006, 09:09   #6
Protey is offline
Protey
У меня подзапрос возвратит набор записей, для того он мне собственно и нужен
Старый 10.07.2006, 09:10   #7
Protey is offline
Protey
Сообщение от raz
Спасибо, не знал
Старый 10.07.2006, 09:32   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Lightbulb
еще вариант (а вдруг подойдет?)
PHP код:
static void Job24(Args _args)
InventSum           inventSum;
InventDim           inventDIm;
ItemId              itemId      '747642';
InventLocationid    iLocation   'Location';
    while
select itemIdsum(postedQty), sum(received), sum(deducted), sum(registered), sum(picked)
from inventSum
        group by itemid
        where inventSum
.ItemId              == itemId
    join    inventDIm
        where inventDIm
.inventDimId         == inventSum.InventDimId &&
inventDIm.InventLocationId    == iLocation
Info(strfmt("%1     %2"InventSum.ItemIdinventSum.physicalInvent()));
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
