Старый 06.07.2006, 08:45   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Критерии на отчетах
Уважаемые Гуру! Помогите, пожалуйста, новичку решить проблему.
Нужно: определить на форме значения критериев, после чего по кнопке вызвать отчет в соответствии с выбранными значениями, причем, спрятав стандартное окошко отчета, т.е. вывести сразу на экран готовый отчет.
Есть отчет, в котором определены два связанных DataSource, установлены поля Range и Sorting.
В init методе отчета устанавливаю значения критериев вида:
query.dataSourceNo(1).range(1).value(_headerId);
Если запустить отдельно отчет, то все работает замечательно - критерии автоматически проставляются в запросе. Но еcли сначала запускается форма, от куда затем передаются значения критериев в отчет, то ничего не получается...
Значения передаются в отчет правильно, но запрос никак не изменяется, в критерии проставляются нули.
Что я не так делаю? Может определение Query отчета при открытии его из формы происходит как-то по другому?
Помогите, пожалуйста, разобраться
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Критерии фильтрации в запросе nmariya DAX: Функционал 3 05.09.2008 13:15
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
