Старый 27.06.2006, 10:10   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
глюк с правами доступа
Коллеги - не сталкивался кто-нибудь из вас со следующей странной проблемой ?
У нас есть 2 пользователя входящие в 4 группы доступа.
Все 4 группы доступа я настроил так, что для любой из них не видны определенные пункты меню в форме закупок и определенные поля в строках и таблице закупок.
Но как они в систему не зайдут - все то же самое ! Проверяешь настройки прав групп пользователей - все в порядке, они не должны этого видеть.
Но самое прикольное, если вызывать дерево прав доступа из формы Пользователи, когда права только просматриваешь - там действительно отображается что юзеры все -таки видят то что я им запретил. Как такое может быть ??
Старый 27.06.2006, 10:49   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Разные ключи на контрольках - нужно посмотреть саму форму а АОТ
Старый 27.06.2006, 14:25   #3
Nikolaich
нет - то что я скрывал не имеет ключей на контролах
Проблемы с правами доступа Kuat DAX: Администрирование 11 15.11.2007 11:09
Проблема с правами доступа к данным velk DAX: Администрирование 12 14.11.2007 22:58
Странности с правами доступа braathe DAX: Администрирование 0 16.12.2005 13:00
странности с правами доступа Valia DAX: Программирование 2 15.08.2003 15:04
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
