#1 |
Знающие ...
Раньше (Ах25) можно было сделать SQL бекап, востановить его на другом компе, скопировать Application, и работать без повторных компиляции и т.п. На данный момент имеется Ах30 EE-SP4, при копировании на другой комп, и запуске Аксапты выдается серия собщении что не удалось сделать выборку из таблицы SQLPARAMETERS, и в конце концов Аксапта вываливается, У меня подозрения что дело в правах на таблицы, но попробывал дать bmssa ghfdf SA, не помогает. В чем причина? |
#2 |
Привет!
Еще: попробуй отдетачить БД (если это, конечно, возможно), скопировать файлы и придетачить на другую машину.
С уважением, Андрей Беседин |
#3 |
Гость
Сообщение от TOLK
Знающие ...
Раньше (Ах25) можно было сделать SQL бекап, востановить его на другом компе, скопировать Application, и работать без повторных компиляции и т.п. На данный момент имеется Ах30 EE-SP4, при копировании на другой комп, и запуске Аксапты выдается серия собщении что не удалось сделать выборку из таблицы SQLPARAMETERS, и в конце концов Аксапта вываливается, У меня подозрения что дело в правах на таблицы, но попробывал дать bmssa ghfdf SA, не помогает. В чем причина? . Смени владельца таблиц с помощьюDECLARE @oldOwner sysname, @newOwner sysname, @sql varchar(1000) SELECT @oldOwner = 'bmssa' , @newOwner = 'dbo' , @sql = ' IF EXISTS (SELECT NULL FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)+''.''+QUOTENAME(TABLE_NAME) = ''?'' AND TABLE_SCHEMA = ''' + @oldOwner + ''' ) EXECUTE sp_changeobjectowner ''?'', ''' + @newOwner + '''' EXECUTE sp_MSforeachtable @sql Последний раз редактировалось lagr221374; 22.06.2006 в 16:29. |
#4 |
Сообщение от TOLK
http://axapta.mazzy.ru/lib/sqlsystemvariables/ |
#5 |
годы идут, проблемы все те же
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Бумеранга однако.....
Никуда не денешься.... |
#7 |
Спасибо ВСЕМ,
сорри за глупые вопросы, начал только разбираться с Аксаптой, на форуме изначально искал по словам SQLPARAMETERS, не нашел вот и спросил. ЗЫ Простите меня глупого , надеюсь что когда нить поумнею
#8 |
Выполнил данный скрипт, не помогает.
В чем причина? |
#9 |
Программатор
У вас кто Owner таблиц и вьюшек? Нужно чтоб все были dbo вроде как...
#10 |
NavAx
Я так понимаю, что базу развернули на другом SQL сервере, так?
В таком случае, проверьте, есть ли на сервере логин bmssa, если нет - создайте, теперь необходимо связать данного bmssa с пользователем базы (который тоже bmssa): Код: USE AXDB30 go EXEC sp_changedbowner 'sa' -- меняем хозяина EXEC sp_change_users_login 'update_one', 'bmssa', 'bmssa' -- делаем привязку |
| Теги |
| документация, ax2.5, ax3.0 |
