Старый 26.04.2006, 18:25   #1
dvv is offline
dvv
Импорт данных в кириллице
Попробовал мастер импорта из txt файла с разделителями ","
Если данные в файле в кириллице, то перед фазой импорта кажет кракозябры и ничего не импортит. С латиницей по крайней мере что-то закачал.
Я где-то неправ или такое у всех ?
Старый 27.04.2006, 09:32   #2
sam is offline
sam
Unicode ?
А текст для импорта в кодировке Unicode ? Должен Unicode по моему быть
Старый 02.05.2006, 23:02   #3
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
Кодировка Unicode UTF-8, сам долго подбирал
Старый 03.05.2006, 12:56   #4
dvv is offline
dvv
Спасибо. UTF-8 помогла, импортирует.
Однако, окно сопоставления полей (3-е по счету в мастере) совершенно пусто
Старый 15.05.2006, 17:53   #5
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
Сообщение от dvv
По идее так и должно быть...
Старый 27.03.2009, 10:22   #6
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Однако так да не так. в ЦРМ 4 кодировка 1251 очень даже как канает.
Поля должны быть на аглицком написаны, сами значения пох как.
Тогда через сопоставление все ок (залили уже немеряно справочников)
Старый 27.03.2009, 11:44   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Коллеги, читайте SDK и мануалы! Файлы импорта для 3.0 обязательно должны быть в UTF-8. Третий шаг мастера - сопоставление полей пиклистов (выпадающих списков). Если вы не грузите данные в такие поля, например, Источник интереса, то окно и должно быть пустым.
Win 1251 может прокатывать на русских серверах. Еще существует поверье, что в региональных настройках сервера надо установить эту кодировку по умолчанию для всех не поддерживающих юникод приложений, однако, у меня, например, не сработало.
кодировка
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Импорт данных из Excel 2003 в CRM vitalyk Dynamics CRM: Функционал 1 16.10.2006 15:03
Импорт в кириллице Paolo Dynamics CRM: Администрирование 4 20.07.2006 16:15
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
