Старый 13.03.2006, 08:58   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Переименование кода, заданного через номерную серию
Описываю ситуацию на примере CustTable, хотя она повторяется и на VendTable, InventTable.
1. Создаем нового клиента (CTRL+N);
2. Затем сразу же удаляем (не заполняя никаких полей и не сохраняя) (ALT+F9);
3. Фокус сейчас на какой-либо записи. Сохраняем (CTRL+S).
В результате код клиента меняется (на текущее значение номерной серии). Если нажать F5, то вернется предыдущий код клиента, CTRL+S - опять измененный. Причем такое происходит и при наличии проводок по клиенту, а в проводках остается старый код клиента.
Можно ли и как с этим бороться, т.к. для пользователей это равносильно удалению клиента и пропаже всей информации по нему.
P.S. Такое повторяется и на справочнике поставщиков и на ном. справочнике, т.е. связанно скорее всего с номерной серией, а не нашими модификациями.
Старый 13.03.2006, 09:12   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Чем то напоминает это Фотозагадка - складские журналы
Старый 13.03.2006, 09:33   #3
petr is offline
petr
Спасибо.
Нет не напоминает. Это в точности та проблема. Жаль, что так и нет решения.
Старый 13.03.2006, 09:56   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
petr, для вас решение - это взять SP3 и более, либо у кого-дь позаимствовать классик NumberSeqFormHandler из этих обновлений.
Старый 13.03.2006, 10:57   #5
petr is offline
petr
А как сообщение от raz
Ошибка все еще присутсвует в системе вплоть до SP4.
Все таки исправленна ли данная ошибка на текущий момент или нет?
Старый 13.03.2006, 11:00   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Это несколько ошибок "в одном флаконе". Проявление, про которое Вы говорите, было исправлено в SP3.
Старый 13.03.2006, 11:00   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Проделал написанное выше и у меня все работает как надо, если надо могу скинуть выше упомянутый класс
Старый 13.03.2006, 12:43   #8
petr is offline
petr
Был бы очень благодарен.
Старый 13.03.2006, 12:55   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
SP3. Пробуйте.
Тип файла: xpo NumberSeqFormHandler.xpo (11.4 Кб, 298 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 13.03.2006, 12:56   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А адрес почты оставил бы?
Старый 13.03.2006, 13:24   #11
petr is offline
petr
to konopello:
Спасибо за ваш отклик. Сообщение по e-mail мне можно отправить через профиль - отправить сообщение по e-mail. (Насколько я понимаю, хотя сам так еще никому сообщения не отправлял) Сейчас воспользовался проектом oip.
to konopello and oip:
Еще раз спасибо, добавил Вам обоим к репутации
За это сообщение автора поблагодарили: vulture (0).
Старый 13.03.2006, 13:27   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от petr
to konopello:
Спасибо за ваш отклик. Сообщение по e-mail мне можно отправить через профиль - отправить сообщение по e-mail. .
Я не нашел как там файл прикрепить.
Старый 13.03.2006, 13:33   #13
petr is offline
petr
Согласен. Сейчас посмотрел - тоже не нашел, но это уже к администраторам форума.
Но то, что вы выложили проект тут даже лучше, все кто еще не обновился смогут воспользоваться.
Еще раз всем спасибо, я думаю тема закрыта.
Как создать новую непрерывную номерную серию? Hidden DAX: Программирование 1 28.03.2006 13:51
Переименование кода клиентов, поставщиков и т.д. YaHooka DAX: Функционал 11 20.06.2005 12:41
Как сделать номерную серию для номера предъявления? SAN DAX: Функционал 8 04.10.2004 16:12
Как найти нужную номерную серию? Pegiy DAX: Функционал 3 30.01.2004 17:29
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
