Старый 09.03.2006, 10:59   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ошибки при выполнении подписки
Здравствуйте уважаемые.
Настроил репликацию одной базы на другую.
Snapshot создается нормально, а при выполнении подписки периодически выскакивает ошибка:
Last command
select * from "VENDPACKINGSLIPTRANS" where 1 = 2
Transaction sequence number and command ID of last execution batch are 0x00006FD9000000F2011200000001 and 3072.
Error message:
The process could not bulk copy into table '"INVENTPOSTING"'.
Error details:
Unclosed quotation mark before the character string 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'.
(Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 105)
Line 1: Incorrect syntax near 'XXX_LOCATIONCOD,KEEP_NULLS,ROWS_PER_BATCH=100000)'.
(Source: XXX-XXX (Data source); Error number: 170)
Что значит эта ошибка?
Как ее разрулить?
Заранее благодарен.
P.S. Про то, что надо пропачить SQL я знаю. А как обойтись без этого.
Александр
Получение описания перехваченной ошибки в catch alex55 DAX: Программирование 7 13.02.2009 15:20
ReportingServices + подписки KingPeas DAX: Программирование 0 29.04.2008 12:31
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
