Старый 23.02.2006, 06:54   #1
OliaM is offline
OliaM
Несколько компаний - общая Главная Книга
Есть идея создать различные компании в Аксапте для двух крупных подразделений (расположений) физической компании для ведения текущих операций. Однако необходимо для них вести общее "поле" проводок. То есть сделать общими таблицы с финансовыми проводками (для контроля консолидированной финансовой ситуации в любой момент времени). При этом Расчеты с клиентами и поставщиками ведутся раздельно по компаниям. Теоретически это реализуемо с помощью виртуальных компаний, однако я слышала - есть здесь много подводных камней. Кто-нибудь реализовывал такой подход на практике - именно для общей Главной Книжки? Насколько это работоспособно/рискованно?
Старый 23.02.2006, 09:47   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Хм. А почему именно виртуальные компании?
Другие варианты почему не применить? Консолидацию, например.
Все методы работоспособны в умелых руках
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.02.2006, 10:13   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Расскажите в двух словах про консолидацию, плиз. Ну общую схему.
Кстати, а можно ли вести две компании в одной базе, только все проводки разделять одной из финаналитик?
Старый 23.02.2006, 14:50   #4
OliaM is offline
OliaM
Сообщение от Михаил Андреев
Смысл в том, что консолидированные данные по финансовым транзакциям должны быть в реальном времени (специфика бизнеса - в горячие периоды ситуация может меняться существенно ежеминутно), а консолидация в отдельной компании - вещь сугубо периодическая.
Старый 23.02.2006, 20:30   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
Перепишите финансовые отчеты, чтобы работали по нескольким компаниям.
Старый 24.02.2006, 06:37   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Serge_DD
Генератор финансовых отчётов штатно работает по нескольким компаниям.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2006, 06:46   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от slava09
Да ничего особенного в консолидации нет. Собираются проводки за день, сгруппированные по аналитикам и счетам (там несколько вариантов группировки по аналитикам и счетам), из одной компании и импортируются в другую. При этом планы счетов и аналитики в компаниях могут быть разными. Но операция эта периодическая. В он-лайне лучше воспользоваться генератором финансовых отчётов. Он со всех компаний в базе может проводки собрать, точнее, результаты по ним.
Тоже можно.
Михаил Андреев
Старый 24.02.2006, 06:49   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от OliaM
А какие консолидированные данные нужны в реальном времени и зачем?
Михаил Андреев
Старый 26.02.2006, 11:57   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от OliaM
Между компаниями есть операции?
Старый 26.02.2006, 16:18   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
У нас работает схема сквозных проводок ГК и контрагентов по нескольким компаниям на базе виртуальных уже полтора года. Все ок.
Нужно это для разделения прав по компаниям и настроек разноски в первую очередь и получения единого информационного пространства проводок и документов во вторую.
Старый 06.03.2006, 06:08   #11
OliaM is offline
OliaM
Сообщение от BOAL
BOAL, спасибо за оптимистичное сообщение в пользу описанной архитектуры! Были ли какие-то сложности с настройкой виртуальных компаний?
У нас есть опасения, что мы не учтем всех внутрисистемных связей при выявлении общих таблиц для виртуальных компаний.
Pavel, по сути, это подразделения одной компании, и между ними есть операции на уровне складских перемещений.
Последний раз редактировалось OliaM; 06.03.2006 в 06:10.
Старый 06.03.2006, 14:24   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Если убрать опасения и сделать все как должно, то все будет работать.
Есть сложности с применением вложенных виртуальных компаний, когда ряд таблиц сквозной по 5 компаниям, а по 2 из них еще дополнительно сквозной набор всех проводок.
Но и это можно настроить, и все будет работать.
Осторожнее с табличными коллекциями, по-моему там нет одной проверки на вложенность (или наоборот лишняя) - не помню уже, но что-то было точно. Соотв. нужно внимательно все делать. Что бы компания не была в двух виртуальных, в которых одна и таже табличка есть.
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Съехавший отчет "ГЛАВНАЯ КНИГА" lagr221374 DAX: Функционал 6 24.07.2006 16:09
Оптимизация отчета Главная книга vasiliy DAX: Программирование 2 23.06.2006 07:00
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
