Старый 14.02.2006, 06:23   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога?
Использую класс Dialog, чтобы выводить модальные диалоги (по поводу оправданности модальности диалогов в Axapta все знаю, в большинстве случаев она конечно не нужна, но, нам действительно нужен модальный диалог, очень прошу это не обсуждать).
Происходит следующее
Код:
// создать диалог создания операции на основе формы
fm      = new Form("OperationCreateDialog");
dialog  = new dialog("", element, "", fm);
dialog.doInit();
// сделать модальным
setFormModal(dialog.dialogForm().formRun().hWnd(), true);
dialog.run();
// выключить модальность
setFormModal(dialog.dialogForm().formRun().hWnd(), false);
Беда в том, что на строчку кода после dialog.run() мы попадем только при нажатии кнопки "Ок" или "Cancel". Если же пользователь нажмет кнопку закрытия окна (крестик в правом верхнем углу) на диалоге, то модальность выключена не будет и Axapta останется недоступной, приходится убивать ее.
Выхода два:
Либо научиться обрабатывать нажатие этой кнопки (а там проблема в том, что если форма в диалоге создается динамически, то динамически нужно этот метод и обрабатывать, либо если форма диалогу подсунута, то все равно динамически создавать и обрабатывать у нее метод close())
Либо не показывать ее, предоставляя пользователю только возможность нажатия на обычные кнопки. (тут проблема в том, что надо использовать WinApi - по другому решение не видится).
Пожалуйста, подскажите что-нибудь.
Спасибо.
Старый 14.02.2006, 08:56   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
А в форме не пробовали включать/выключать модальность?
PHP код:
public void run()
super();
WinApi::setFormModal(this.hWnd(), true);
public
void close()
    if (
enableExit)
WinApi::setFormModal(this.hWnd(), false);
super();
Последний раз редактировалось raz; 14.02.2006 в 09:02.
Старый 14.02.2006, 09:27   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Независимо от того, подкладываете ли вы форму - или создаете контролы динамически - форма есть. Это либа Ваша форма - либо форма Dialog. Что мешает ввести некий параметр типа parmShowModal() ? Вводить нужно очевидно на классе RunBase. Соответственно - на форме Dialog и на своей форме - перекрываете метод close() (и не нужно его создавать динамически) - и делаете проверку в нем аналогично как показал raz:
      if (element.runbase().parmShowModal())
           setFormModal(element.hWnd(), false);
      super();
Единственное - что - на Вашей форме (которую Вы подкладываете) - д.б. метод runbase() возвращающий ссылку на класс RunBase
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.02.2006 в 09:29.
Старый 14.02.2006, 10:39   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Спасибо за комментарии. Но...
Модальность я могу включать/отключать у диалога - в этом нет проблемы.
Проблема как раз в том, что я не могу выключить модальность именно при закрытии формы диалога этим самым крестиком. В этом случае вызывается метод close у _формы_, но не в коем случае не dialog.close(). У каждой формы в close() отключать модальность неправильно - это функция диалога. Поэтому, я хочу сделать так, чтобы Dialog умел перехватывать close() формы. В обычном сценарии dialog сам же вызывает form.close() по нажатию диалоговой кнопки. Крестик же он обрабатывать не умеет...
Если идти по пути перехватывания метода формы, то встает вопрос, можно ли по аналогии с переопределением обработчиков методов контролов (formRun.controlMethodOverload(true)) переопределять обработку методов самой формы...
Чтобы было понятно добавлю, что я хочу сделать так, чтобы именно сам dialog (а не форма, которую я ему подсовываю) мог по нажатию крестика отключать модальность у своей формы. Т.е. я хочу сделать чтобы это работало вообще для всех форм, которые использует диалог, без принудительного отключения модальности непосредственно в close() формы.
Последний раз редактировалось Romb; 14.02.2006 в 10:44.
Старый 14.02.2006, 11:29   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Добавьте в класс WinApi следующий метод
static int setWindowLong(HWND _HWND, int _nIndex, int _dwNewLong)
    DLL         DLL;
    DLLFunction DLLFunction;
    DLL = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction = new DLLFunction(DLL,'SetWindowLongA');
    DLLFunction.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    DLLFunction.returns(ExtTypes::DWord);
    return DLLFunction.call(_HWND, _nIndex, _dwNewLong);
Определите перед использованием эти макросы
#define.GWL_STYLE (0xFFFFFFF0)
#define.WS_SYSMENU(0x00080000)
Этот код убирает кнопку закрытия диалогового окна (FormRun уже должен существовать)
style = winapi::getWindowLong(dialog.dialogForm().formRun().hWnd(),
    #GWL_STYLE);
style = style & ~(#WS_SYSMENU);
winapi::setWindowLong(dialog.dialogForm().formRun().hWnd(),
    #GWL_STYLE, style);
Правда окно обрабатывает нажатие CTRL+F4 (setFormModal убирает это или нет?)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (3), SANTAN (1).
Старый 15.02.2006, 11:41   #6
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
AndyD, большое спасибо!
Вставил код по убиранию кнопки закрытия в DialogForm.doInit().
Кнопка действительно пропадает, но горячие клавиши (Ctrl+F4) работают. В принципе не так страшно, все же немногие пользователи их знают.
Еще раз спасибо всем.
Последний раз редактировалось Romb; 16.02.2006 в 05:12.
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Убрать поле из диалога. Petruccio DAX: Программирование 6 28.09.2006 13:51
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Опрос - Время закрытия склада DiZ DAX: Функционал 3 25.04.2005 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
