Старый 30.01.2006, 19:31   #1
sev is offline
sev
Запись производственных издержек в Управлении цехом
При запуске производственных издержек, система говорит, что нет строк для переноса. Подскажите, что куда должно переноситься и вообще, в чем суть операции. Где посмотреть результат? Вообще, как здесь реализован механизм распределения косвенных издержек в этом модуле?
Старый 30.01.2006, 21:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вообще говоря, этот модуль не предназначен напрямую для распределения косвенных издержек. Однако есть т.н. "косвенные операции", которые презназначены для регистрации перекуров. Еще можно объеденить несколько задач в один "Bundle" (я не знаю русской терминологии) и переносить расходы (точнее говоря, потраченное время) с подчиненных операций на главные. Формула распределения задается в параметрах модуля.
Еще раз RTFM Вы вообще документацию (английскую) смотрели?
Последний раз редактировалось EVGL; 30.01.2006 в 21:26.
Старый 30.01.2006, 21:24   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sev
А вы их создавали?
Сообщение от sev
Издержки переносятся в ГК. Косвенные.
Сначала вы в тайм-шит записываете так называемую косвенную деятельность (настроить ее еще нужно до этого). Потом одобряете и переносите. Потом пишете издержки в ГК.
Сообщение от sev
Главная книга\Журналы\Общий журнал.
Сообщение от sev
Вообще, как здесь реализован механизм распределения косвенных издержекв этом модуле?
Э-э-э-э...
Так же, как и в модуле Производство
glibs®
Старый 31.01.2006, 08:45   #4
sev is offline
sev
А в модуле производство он разве как-то реализован? )
Старый 31.01.2006, 12:22   #5
glibs is offline
glibs
Member
Как кто-то удачно пошутил... реализован... через Ж-ж-ж... через Ж-ж-журнал.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=88234#post88234
glibs®
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Калькуляция издержек akvi DAX: Функционал 2 06.06.2007 15:39
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
