Старый 26.01.2006, 12:19   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ?
Уважаемые коллеги!
Знает ли кто-нибудь элегантный способ узнать FieldId таблицы по FieldId map'а, которой таблица принадлежит, и наоборот? Пример: узнать fieldNum(SalesLine, ItemId), если известно fieldNum(SalesPurchLine, ItemId).
Варианты с чтением AOTNode.properties или с работой через часто совпадающие имена полей рассматриваю, как неэлегантные.
Старый 26.01.2006, 13:34   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если я правильно понял вопрос ...
fieldNum(SalesPurchLine, ItemId) всегда равен fieldNum(SalesLine, ItemId), при условии, что SalesPurchLine.TableId == SalesLine.TableId. В противном случае (если мап иницилизирован таблицей, у которой не прописано отношение к этому полю) - fieldNum(SalesPurchLine, ItemId) равен нулю
Старый 26.01.2006, 13:39   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А так?
fieldname2id(tablenum(SalesLine),fieldid2name(tablenum(SalesPurchLine), fieldNum(SalesPurchLine, ItemId)))
Старый 26.01.2006, 13:52   #4
sukhanchik
осознал свое непонимание ... согласен с raz
Старый 26.01.2006, 13:58   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Читайте внимательно
Варианты ...с работой через часто совпадающие имена полей рассматриваю, как неэлегантные
Старый 26.01.2006, 13:58   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от raz
А так?
Спасибо, я для себя так пока и сделал, но считаю этот вариант неэлегантным (см. выше). Для SalesPurchLine.SalesPurchId он работать не будет.
Старый 26.01.2006, 14:34   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Помнится, как-то с mazzy дискутировали по этому поводу, вот здесь. Тогда была 2.5, решения не нашел. И в трехе, видимо, тоже ничего нового не появилось...
Андрей.
Старый 26.01.2006, 15:16   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Есть классик MapToAddressField_RU, который занимается поиском и разбором маппинга по заданым tableId (через TreeNode)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 26.01.2006, 15:31   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
MappingsInfo_RU! Спасибо.
Преобразование boolean <-> NoYes в запросах gl00mie DAX: Программирование 5 27.11.2007 11:32
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Ошибка "Значение <3> не найдено в MAP". Lysov DAX: Программирование 3 20.02.2007 18:24
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
