Старый 24.01.2006, 19:44   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
? Запуск пакетника без формы
В общем проблемка такая...
Создал наследник RunBaseBatch.
В InitParmDefault установил знач. по умолч. для закладки Пакет.
Создал MenuItem.
Создал кнопку на форме - все круто.
Только, как теперь сделать так, чтобы Run не срабатывал, а ставилось задание в очередь?
PHP код:
// Метод на форме
void clicked()
PurchPlanningBatch  calcNeeds = new PurchPlanningBatch();
Args                args = new Args();
super();
calcNeeds.setDataSource(DeliverySchedule_ds);
calcNeeds.setDayOutStart(DayOutStartDate.dateValue());
calcNeeds.setDayOutEnd(DayOutEndDate.dateValue());
calcNeeds.setNeedsEndDate(NeedsEndDate.dateValue());
calcNeeds.run(); // Что надо вместо Run() вызвать, чтобы задание в пакетник положилось?
PHP код:
public void initParmDefault()
BatchInfo   bi;
InventParameters    params InventParameters::find();
bi this.batchInfo();
bi.parmGroupId(params.PurchPlanBatchGroupId);
bi.parmPriority(params.PurchPlanBatchPriority);
bi.parmBatchExecute(NoYes::Yes);
super();
public
void run()
super();
this.calcNeeds(); //  Выполняется, зраза сразу же а нада - потом в очереди :(
Старый 24.01.2006, 20:13   #2
Antant is offline
Antant
может перекрыть в классе runBaseBatch метод prompt:
PHP код:
public boolean prompt()
    if (!
super())
        if (
dialogCanceled && this.batchInfo())
this.batchInfo().parmBatchExecute(false);
        return
false;
// benchmark start
if (BMMainControl::inAction())
        if (
BMMainControl::batchEnabled())
this.batchInfo().parmBatchExecute(true);
this.batchInfo().doBatch();
            return
false;
// benchmark end
    // <-- здесь установка программно наименования пакета и галки для постановки в очередь)
if (this.batchInfo() && (this.batchInfo().parmBatchExecute() || this.mustGoBatch()))
        return
false;
    return
true;
Старый 25.01.2006, 08:21   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Нет это не помогло, т.к. мне необходимо передать, несколько параметров в RunBaseBatch.
Я попробую написать классец заполняющийся значениями на форме и использующийся уже в пакетнике...
А пакетнику передам инициализированный экземпляр этого класса через Args.Caller();
Надяюсь получится, если что - отпишусь
Старый 25.01.2006, 09:47   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Поставьте вместо вызова Run() вызов doBatch()
//    calcNeeds.run();
    calcNeeds.batchInfo().doBatch();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.01.2006, 10:52   #5
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Запустить пакет без открытия окна RunBaseBatch удалось, а вот передать параметры как-то до вызова calcNeeds.batchInfo().doBatch(); не получилось (
Старый 25.01.2006, 11:32   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Параметры запуска пакетного задания?
Перед doBatch() сделайте вызов calcNeeds.initParmDefault()
Старый 25.01.2006, 12:07   #7
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
С параметрами непосредственно пакетного задания все в порядке, а вот с моими параметрами, находящимися на другой закладке - преоблема...
Старый 25.01.2006, 12:27   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А у вас в методах Pack() и Unpack() реализовано сохранение/восстановление ваших параметров?
Старый 25.01.2006, 12:33   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
PHP код:
class PurchPlanningBatch extends RunBaseBatch
date                dayOutStartDate;
date                dayOutEndDate;
date                needsEndDate;
DeliverySchedId     schedId;
DeliverySchedule    DeliverySchedule;
InventNeedsCalc     inventNeedsCalc;
DialogField         dfOutStart;
DialogField         dfOutEnd;
DialogField         dfNeedsEnd;
DialogField         dfSchedId;
#define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
dayOutStartDate
dayOutEndDate
needsEndDate
schedId
#endmacro
public
container pack()
    return [
#CurrentVersion,#CurrentList];
public
boolean unpack(container packedClass)
Version version runbase::getVersion(packedClass);
    switch (
version)
        case
#CurrentVersion:
[version,#CurrentList] = packedClass;
break;
        default:
            return
false;
    return
true;
Запуск формы Акавешка DAX: Программирование 6 03.08.2005 12:30
запуск формы в Ахаpta сторонним приложением mpogorelov DAX: Программирование 16 05.10.2004 15:37
Ввод данных в формы без мышки Pegiy DAX: Функционал 5 08.04.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
