Старый 24.01.2006, 15:47   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Как графически отредактировать дизайн отчета?
Уважаемые господа, кто-нибудь владеет техникой грамотного двиганья контролов в графическом дизайнере отчетов в Axapta? Поделитесь, пож-та, ноу-хау! Я имею приятный опыт такого двиганья в MS Access, а тут чего-то совсем растерялся , ибо контролы отказываются позиционироваться в те места, в которые я их ставлю мышкой, а прыгают в совершенно другие... Или всё надо сначала рисовать на бумажке, измерять линеечкой и потом прописывать в свойства (Top,Left,Height,Width)?!
Старый 24.01.2006, 16:31   #2
Сначала выключите опцию auto в свойствах top, left контролов.
если выключите auto в свойствах Height,Width, то сможете менять мышкой размеры.
Но! Вынапрочь потеряете возможность автоупорядочения, автоскрывания контролов в отчетах.
См. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html
Этот механизм работает и на формах, и на контролах.
Поэтому считается дурным тоном задавать позицию контролов.
См. отчет tutorial_Positioning и форму tutorial_Form_freeform
Старый 25.01.2006, 11:58   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Большое Вам спасибо, многоуважаемый mazzy, за ответ. Концепцией частично вооружился, tutorial посмотрел.
И тем не менее - почему же дурно задавать конкретную позицию?
Автоупорядочение дает нам (буквы - это контролы):
A B C D E
F G
то бишь расположение "в линеечку" (или "в ленточку" с переходом на след. "строки")
А мне надо:
A B C F G
___ D
___ E
Почему так трепетно нужно стремиться к сохранению возможности автоупорядочения?
Кстати, заметил, что если уж отключил "Auto" на одном контроле, то надо сделать это и на всех других в данной секции отчета, иначе оставшиеся с "Auto" контролы будут назойливо стремиться автоупорядочиться внутри секции уже самыми затейливо-непредсказуемыми способами.
Старый 25.01.2006, 13:11   #4
Сообщение от Gustav
1.
Потому что к контролам и соответствующим им полям/таблицам навешиваются security ключи.
Т.е. вы можете правами доступа ограничивать доступ пользователей к полям/контролам.
Если, например, вы запретили смотреть на себестоимость, то поле с себестоимостью исчезнет.
Если при этом вы оставили автоупорядочение, то остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ сдвинутся и закроют освободившееся место. Если вы вручную задавали положение, то у вас останется пустая дырка на месте себестоимости
2.
Потому что вы можете изменять ширину контрола/поля в типе.
Соответствующие колонки АВТОМАТИЧЕСКИ будут расширены или сжаты.
Остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ закроют освободившееся место.
Старый 25.01.2006, 15:02   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Разрешите присоединиться ....
Сергей, приведенные Вами аргументы действительно актуальны, но по большей части это все же к формам более относится. С отчетами тут менее применимо. Кроме простых спискообразных отчетов аля автоотчет, существует куча таких отчетов, в дизайне которых "из песни слов не выкинешь" security ключом. Различные госкомстатовские, отраслевые контрольные, государственных фискальных органов - в общем все "веселые" по дизайну формы отчетов. С ними приходится повозиться ...
Старый 25.01.2006, 15:23   #6
Сообщение от TasmanianDevil
Не надо с ними возиться в Аксапте.
Заставьте Аксапту получать данные для них.
Потом возьмите Excel...
В общем, не занимайтесь ерундой (ИМХО)
Впрочем, чего это я? я же добрый фей.
в общем, отключайте auto в свойствах top, left и таскайте себе на здоровье...
Старый 25.01.2006, 21:29   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Уважаемые коллеги, разрешите продолжить...
До меня, кажется, стало доходить! Всё не так уж плохо и вполне в гармонии: и с Аксаптой, и с предыдущим опытом (Excel, Access etc.). Предлагаю свой пошаговый путь в построении простого отчета, который поможет многое понять идущим следом "отчетным" новичкам, к коим я сегодня всецело отношу
и себя.
Итак, построим при помощи "Мастера отчетов" простой отчет на базе таблицы "Основные средства", а затем слегка причешем его в дизайне "от себя" (любимых) - а
именно, нарисуем табличную сетку вокруг данных. По ходу станет ясно, что может быть не стоит торопиться отключать все эти "Auto", о которых говорилось выше в нашей дискуссии...
Поехали!
1. Сервис -> Средства разработки -> Мастера -> Мастер отчетов
2. Показывать системные имена таблиц, полей, методов - нет. -> Вперед
3. Название - придумали латинскими буквами - это для Репозитария, Заголовок - русскими (ленивые, как я, могут скопировать сюда Название) - это для вывода на
печать. Поля "Метка" - как есть.
4. Выбрали таблицу "Основные средства".
5. Группу "AutoReport" не берем в отчет - ее поля нельзя будет редактировать в дизайне (если она появилась справа, верните ее налево). Вместо этого наберем справа поля, входящие в эту группу, по отдельности: "Инв.номер ОС", "Статус", "Название", "Местоположение", "Дата приобретения".
6. Сортировка. Пусть будет по "Инв.номер ОС" по возрастанию.
7. Подзаголовки - выключаем, пусть будет пока без них.
8. Условия - для нашего примера вполне достаточно одного "Инв.номер ОС".
9. Формат отчета: "в виде таблицы", "Auto", "FrontPage".
10. Предварительный просмотр: добавлять в меню не будем, понажимаем на большие кнопки "Предварительный просмотр" и "Дизайн" - окинем взором в первом приближении "чего-как" получается (в Дизайне в этом режиме ничего не сохраняется, поэтому на пикту с дискетой давить не обязательно).
11. Завершение. С Мастером закончили, переходим в Репозитарий (например, по Ctrl+D).
12. В Репозитарии: AOT -> Reports -> (Название нашего отчета) -> Designs -> ReportDesign (кстати, не пренебрегайте клавишами "стрелка вправо" и "стрелка
влево" для разворачивания и сворачивания узлов - иногда гораздо удобнее и быстрее мыши)
13. Стоя на ReportDesign -> правая кнопка мыши (или клавой Shift+F10) -> Генерация дизайна.
14. На появившемся пункте Generated Design -> правая кнопка мыши -> Правка -> мы в графическом дизайнере отчетов (почему мы будем курочить именно Generated
Design, а не AutoDesignSpecs, я пока ответить не могу - надеюсь, это могут объяснить наши гораздо более опытные коллеги - или поправить меня).
15. Последовательно обойдем все пять полей и поменяем некоторые свойства (стоя на конкретном поле -> правая кнопка мыши -> Свойства).
16. Свойство DynamicHeight = Yes (на тех полях, где это свойство доступно - я так понял, что это текстовые поля).
17. Свойства TopMargin, BottomMargin = 0.5 mm, LeftMargin, RightMargin = 1 mm.
18. Свойства LineLeft, LineRihgt = Solid (LineAbove и LineBelow оставим = None).
19. Слева от вертикальной линейки на сером фоне щелкнем на надписи "Body:RAssetTable" чтобы получить доступ к свойствам секции.
20. Свойство секции Columnspace = 0 mm (или 0 Char).
21. Свойства секции LineLeft, LineRihgt, LineAbove, LineBelow = Solid.
22. Сохраняем дизайн и закрываем его.
23. Идём смотреть, что получилось: AOT -> Reports -> (Название нашего отчета) -> правая кнопка -> Открыть (поскольку к меню мы его не подключали, то вызываем
вот таким способом).
Вот собственно пока и всё.
Уф! Устал расписывать...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (18).
отчет, axapta
Дизайн отчета Eldar9x DAX: Программирование 2 04.12.2007 13:10
Дизайн отчета braathe DAX: Программирование 2 23.12.2005 08:46
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
