Старый 12.12.2005, 16:27   #1
konrad is offline
konrad
Перенос отпуска и налогов к нему на 97 счет
Добрый день, коллеги!
Кто сталкивался с данной проблемой и как ее решал?
Имеющееся в стандартном функционале периодическое задание после правки ряда глюков худо-бедно переносит отпуска, а вот с налогами на сумму перенесенного отпуска уже не справляется. Да и потом вся периодическая отчетность работает по 14821 таблице, а там налоги на перенесенную часть отпуска не выделяются.
Собственно, видится два варианта решения данной проблемы.
1. Доработка имеющегося периодического задания для выделения требующей перенесения части налогов, а также периодических отчетов для корректного отображения начисленных налогов.
2. Изменение механизма расчета ЗП для выделения в отдельные проводки в 14820 (и как следствие - 14821) таблице начисляемых на перенесенную часть налогов. Также доработка периодических отчетов (менее значительная, чем в первом варианте).
Как, по мнению уважаемой конференции, лучше решать данную проблему?
Старый 12.12.2005, 17:18   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
konrad, меня подобная мысль неоднократно посещала (только пока не было организаций с переносом отчислений на 97 счет),я бы пошел по 2 варианту. Вывел бы еще в настройки, что относить или нет на 97 счет. Чтобы при расчете формировалось двумя строками. И тогда не нужно никаких периодических заданий. По крайней мере подобный алгоритм есть в наших системах намного лучше приспособленных для расчета заработной платы.
С другой стороны, почему-то кажется, что открыжить это периодическое задание будет проще.
И если кто что-то и делал в этой области посоветуют вам именно это, т.е. 1 вариант.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 12.12.2005, 17:39   #3
konrad is offline
konrad
С первым-то действительно все более-менее понятно - бери и копай, и хуже чем есть уже не сделаешь. Тем более что работаю я на стороне клиента, и у нас тут параллельно живут 3.10 и 3.70, и обе системы потребуется править.
А вот второй вариант несколько пугает в силу его глобальности и высокой трудоемкости, особенно в разрезе двух систем (310 и 370). Хотя несомненно, что с точки зрения общей логики он правильней.
Старый 12.12.2005, 18:38   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Я в свое время пошел по первому варианту. Времени это заняло не так уж много, не более одного дня.
По поводу доработки расчета надо копать предметную область.
Например, какой-нибудь товарищ берет отпуск с 20 декабря по 15 января. Какие при этом сделать проводки по налогам вообщем-то понятно. А вот, к какому году должен относиться начисленный ЕСН и НДФЛ, к текущему или следующему, не очень. Мне все-таки кажется, что к текущему. А вот, если к следующими, тогда уже действительно стоит расчет пилить.
Старый 12.12.2005, 18:53   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Eugeny_F
Относится к тому году В котором удержано, отчислено,начислено, а не За.
Но не в этом суть. Опять же, в продвинутых системах по расчету заработной платы предусматривается настройка - как учитывать налог с этого начисления, удержания - по методу В или ЗА.
P.S.
Так и думал, что если и будет от кого ответ, так это от Евгения.
Старый 12.12.2005, 18:55   #6
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от konrad
Кто бы сомневался. До сих пор не понимаю, почему изначально пошли по другому пути?
Старый 12.12.2005, 19:06   #7
konrad is offline
konrad
Спасибо за совет, коллеги.
В связи с хроническим дефицитом времени пойду по варианту 1.
Из непоняток там пока видятся только ситуации в граничных точках регрессивной шкалы, остальное вроде более-мение понятно.
Старый 13.12.2005, 09:51   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от konrad
Я и в граничных точках и не в граничных действовал так:
1) Находил, какую долю составляет отпуск будущего периода в налогооблагаемой базе текущего месяца.
2) Полученный результат умножал на сумму налога.
Старый 13.12.2005, 10:15   #9
konrad is offline
konrad
Отлично. Так и сделаю. И проценты ловить по допсправочникам не надо. Спасибо за идею!
Перенос строк по словам vel_vel NAV: Программирование 6 08.12.2005 11:48
Счет в валюте, оплата в рублях Konstantin I NAV: Функционал 6 06.12.2005 16:29
Счет коррекции Bestick NAV: Функционал 0 23.12.2004 10:59
Детальный баланс тип - фин. счет карточка Alex_Navi NAV: Функционал 0 09.12.2004 17:13
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
