Старый 08.12.2005, 14:50   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Платеж клиента\поставщика в sp4
1) Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Журнал платежей
В строках на вкладке разное появились новая группа полей - Налоги.
Расчеты с клиентами\Журналы\Платежи\Журнал платежей
Здесь в строках добавились новые поля.
Для чего они.
Думал что они нужны для автоматического расчета суммы налога в платежном поручении. Попробовал не считает.
Подскажите кто знает зачем эти поля в
Платежах поставщику?
Платежах клиента?
2) Расскажите кто как решал проблему обмена данных с системами Клиент-Банк.
Миниатюры
Алексей
Старый 08.12.2005, 15:43   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Судя по тому, что написано в репозитарии, это чешская функциональность.
В ряде стран НДС платится/возмещается по предоплате. Например, в Украине по "первому событию". Так что такой вещи давно не хватало в журналах платежей поставщикам.
У вас, наверное, до настройки конфигурации еще руки не дошли?
glibs®
Старый 08.12.2005, 17:40   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
1) Дак у нас ведь тоже получение предварительной оплаты формирует налоговую базу в сумме фактическиполученных средств. Т.е. по предоплате НДС платим.
Может тогда подскажите можно ли стандартным Российским функционалом вычислить сумму НДС отдельной строкой (в назначение платежа) в платежных поручениях.
2)Расскажите кто как решал проблему обмена данных с системами Клиент-Банк.
Алексей
Старый 08.12.2005, 18:00   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от AlexeyBP
Вы, случайно, клиентов с поставщиками не путаете? Я чего-то не понял вашу мысль.
Не помню. По-моему мы в него просто сумму или даже ставку передавали. А оно там само...
glibs®
Старый 08.12.2005, 18:05   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
А по поводу обмена данных с клиент-банком?
Алексей
Старый 08.12.2005, 20:04   #6
glibs is offline
glibs
Member
Не могли бы вы вопрос уточнить в таком случае?
glibs®
Старый 09.12.2005, 07:16   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
1) Платежные поручения - оплата поставщику. Создаем в Axapta передаем в клиент банк.
2) Платежное поручение - клиентский платеж.
Приходит выписка из банка, автоматически разносим платежные поручения - оплата поставщику, создаем клиентские платежи и разносим их. Регистрируем и разносим банковскую выписку.
Алексей
Старый 09.12.2005, 08:10   #8
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Способы оплаты клиента (Расчеты с клиентами\Настройки\Условия оплаты\Способы оплаты) вкладка формат файлов. Задаются форматы экспорта - это выгрузка платежей в файл (html, rtf, PDF, ASCII). Формат импорта это соответственно загрузка платежей.
Способы оплаты поставщик. (Расчеты с поставщиками\Настройки\Условия оплаты\Способы оплаты) вкладка формат файлов. Задаются форматы экспорта - это выгрузка платежей в файл (html, rtf, PDF, ASCII), откуда они загружаются клиент-банком. Формат возврата это соответственно загрузка платежей.
Я правильно понимаю обмен данными? Выгрузка платежей в нужной форме для клиент-банка. Загрузка платежей в Axapta из системы клиент банк?
Это же какие то общие классы, а клиент-банк у каждого банка свой. Придется для каждого банка свой класс писать и свой способ оплаты?
Алексей
Старый 09.12.2005, 09:07   #9
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Именно. По способам оплаты для поставщиков (исходящие ПП).
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Апдейт клиента до SP4 под XP MihailM DAX: Администрирование 5 14.02.2006 10:53
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Создание клиента/поставщика в Axapta 3 soin DAX: Функционал 13 01.08.2003 13:16
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
