Старый 09.10.2002, 17:41   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Доступ к AOS через Internet
Такая вот ситуевина:
Есть комп подключенный к инету по выделенной линии и с собственным IP. На нем запущен AOS. Есть другой комп, подключенный к инету по dialup. На нем стоит тонкий клиент Axapta. В конфигурации у клиента в поле Axapta Object Server Name указывает этот самый IP. Запускаем клиента и опаньки - вместо подключения он пишет - "Серверная компонента Axapta не обнаружена".
Может кто проделывал это и знает :
-это должно работать при таких то настройках клиента и сервера
-это не должно работать
aos, установка, ax2.5
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Доступ к AOS Swetik DAX: Администрирование 6 28.02.2005 13:23
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
