Старый 23.11.2005, 14:18   #1
velk is offline
velk
! Подскажите чтобы это значило???
#localMacro.payCalendarTimeCode
#default(_rPayCalendarTimeCode,rPayTblTimeTable.rPayTblTimeTable.PayTblTimeCode)
#endMacro
Старый 23.11.2005, 14:25   #2
Guest_UserId is offline
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Да когда я обкурился меня тоже так глючило.
Хорошо смеется тот, кто смеется с портвейном.
Старый 23.11.2005, 14:40   #3
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
rPayTblTimeTable - может быть название класса
rPayTblTimeTable.rPayTblTimeTable - может быть название метода этого этого класса возвр. таблицу rPayTblTimeTable
rPayTblTimeTable.rPayTblTimeTable.PayTblTimeCode - значеине поля PayTblTimeCode этой таб, куда спозиционирован курсор.
Старый 23.11.2005, 14:53   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Guest_UserId
Название метода неплохо бы завершить круглыми скобками, так оно работает лучше...
Андрей.
Старый 23.11.2005, 14:56   #5
Guest_UserId
пофигист
19 / 10 (1) +
Да точно, значит что то другое
Старый 23.11.2005, 15:21   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, собственно макрос default возвращает одно из двух
((%1) ? (%1) : (%2))
странная фраза - а где ты ее нашел и работает ли она вообще??
Такое ощущуение, что случайно продублировали rPayTblTimeTable (это таблица)
Последний раз редактировалось kashperuk; 23.11.2005 в 15:23.
Старый 23.11.2005, 15:33   #7
velk is offline
velk
а вообще что за операция такая #default(?,?)
Старый 23.11.2005, 15:36   #8
kashperuk
В каком смысле?
Это вызов макроса ( лежит в узле macros)
это конструцния тернарного оператора, если правильно слово написал
типа
if (value) return value else return 3;
аналогично
#default(value,3)
Старый 23.11.2005, 15:53   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Эта конструкция находится в методе initFromCalendarTable таблицы RPayTblTrans. Макрос не используется.
В методе есть подстановки
#default(_rPayCalendarTimeCode,rPayTblTimeTable.PayTblTimeCode)
думаю что ошиблись при написании кода, а потом просто махнули рукой
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Как сделать чтобы изменения поля отображались сразу Lelik111 DAX: Программирование 18 03.03.2007 17:25
Подскажите с чего начать moid DAX: Программирование 12 09.02.2007 10:20
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Хочу чтобы введенные в грид данные не сразу попадали в базу.... ATimTim DAX: Программирование 8 15.06.2004 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
