Старый 21.11.2005, 16:05   #1
kitty is offline
kitty
сохранить сортировку
Доброго дня!
вот такой вопрос:
Есть форма SalesTable. При изменении определенных полей у строк заказа, пересчитываются поля шапки заказа и сохраняется пересчитанный заказ (salesTable_ds.write()) . Соответственно, если пользователь отсортировал строки заказа по какому-либо полю, то сортировка эта слетает при сохранении шапки (как я понимаю, это страндартное поведение аксапты). Можно ли как-нить сохранить пользовательскую сортировку?
Спасибо.
Как сохранить настройки визуализации полей на форме при обновлении приложения? wind DAX: Функционал 3 14.09.2007 17:16
Как програмно сохранить отчет в файле? 111andrei DAX: Программирование 4 17.05.2006 09:52
как сохранить отмеченную запись на гриде ? Omeo DAX: Программирование 2 25.03.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
