Старый 15.11.2005, 07:44   #1
tumev is offline
tumev
? Статус "списано" у ОС
Провожу операцию списания ОС через журнал ОС. После разноски журнала ожидаю смены статуса у ОС на "списано". (!!!!) Но статус по-прежнему "эксплуатируется" , хотя в проводках эта операция отражается. Что не так сделано?
Как тогда списывать?
Откликнитесь!!!...
Старый 15.11.2005, 08:18   #2
tumev is offline
tumev
Может списание ОС посредством инвентаризации делается?
Старый 15.11.2005, 09:34   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А сколько моделей учета у данного ОС ?
Не получилось ли так , что списали только по одной модели учета ?
Старый 15.11.2005, 11:10   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Не только через инвентаризацию
Списание ОС делается не только через инвентаризацию. Его можно сделать и в журнале ОС, выбрав соотв. тип операции "Списание".
Статус меняется на "Списано", если операция списания произведена по всем моделям учета, по которым учитывается ОС. Иначе статус так и останется "Эксплуатация", пока ОС не будет списано впо всем моделям учета.
Так что смотрите в модели учета
Старый 15.11.2005, 12:23   #5
tumev is offline
tumev
Спасибо!
так и есть несколько моделей учета
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Инвентаризация ОС или "я уже ничего не понимаю" ksenia DAX: Функционал 1 22.12.2004 10:14
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Доработка отчета "Ведомость ОС и амортизационных отчислений" Pismarkina DAX: Программирование 2 21.01.2004 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
