Старый 03.11.2005, 15:00   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? При выводе отчета поля в табличной части съезжают.
При "переходе" табличной части на следующую страницу появляется разрыв на всю страницу (см. вложение).
Высота полей определяется динамически.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Миниатюры
ID:	1538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2005, 15:23   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Код метода fetch в студию.
Старый 03.11.2005, 15:42   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
public boolean fetch()
    purchLine   _purchLine;
    inventDim   _inventDim;
    inventDim   _inventDim2;
    while select InventLocationId from _inventDim
     group by InventLocationId
     exists join _purchLine
        where _purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
           && _purchLine.InventDimId == _inventDim.inventDimId
        inventDim.InventLocationId = _inventDim.InventLocationId;
        element.send(PurchTable);
        while select purchLine
               where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
         exists join _inventDim2
               where _inventDim2.inventDimId == purchLine.InventDimId
                  && _inventDim2.InventLocationId == inventDim.InventLocationId
            element.send(purchLine);
        element.execute(3);
        element.newPage();
    return true;
Последний раз редактировалось vasiliy; 03.11.2005 в 15:52.
Старый 03.11.2005, 15:46   #4
Zan is offline
Zan
Ничего удивительного.
element.execute(3);
element.newPage(); -- Вот поэтому и перескакивает на новую страницу
Последний раз редактировалось Zan; 03.11.2005 в 15:50.
Старый 03.11.2005, 15:55   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Наоборот удивительно, потому как newPage идет уже после вывода всей таблицы.
При чем после добавления в цикл по PurchLine этого самого newPage разрыв исчез, но у одного элемента не присваивается высота.
Старый 03.11.2005, 16:07   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В этом случае все нормально выводится.
            if (element.mm100PageHeight() - element.currentYmm100() < SectionOfficials.height100mm())
                element.newPage();
        element.execute(3);
        element.newPage();
    return true;
Старый 03.11.2005, 17:34   #7
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Т.е. решилась проблема? Как делать правильно можно посмотреть в отчете SalesPurchInvoice_RU.
Старый 03.11.2005, 17:39   #8
Zan is offline
Zan
Насколько я понимаю этот отчет нестандартный.
Посмотреть бы на весь отчет в целом, а так как-то не очень понятно.
Может проблема где-то в другом месте скрыта.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Как спрятать поля с формочки отчёта? Dronas DAX: Программирование 3 26.04.2007 12:07
Как заставить отчет группироваться по части поля ahtoh DAX: Функционал 1 12.01.2006 11:00
Info при выводе отчета LMA DAX: Программирование 6 22.07.2005 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
