Старый 14.10.2005, 18:27   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Расположение контролов в группе динамически
Хочу в группе полей менять порядок следования контролов програмно. Все - FormStringControl
Смотрел SysSetupForm. - там в принципе разобраться несложно, но может кто-то уже таким баловался.
Хочу разместить контролы в зависимости от их расположения в массиве. (id контролов, к примеру, упорядочены так как надо)
Может как-то другим способом можно?
Спасибо
Старый 14.10.2005, 19:11   #2
kashperuk
Ну, пятница. Видимо никто уже не работает.
Вот решение задачи: (это правда частный пример - но его уже несложно расширить)
PHP код:
    FormStringControl formControl;
FormGroupControl  parentGroup;
int i;
parentGroup GroupGrid;
parentGroup.useUserLayout(true);
    for (
1<= conLen(selectedList); i++)
        switch (
conpeek(selectedListconLen(selectedList) - 1))
            case
1//InventLocationId
formControl InventLocationId;
                break;
            case
2//TripId
formControl TripId;
                break;
            case
3//InventSizeId
formControl InventSizeId;
                break;
parentGroup.moveControl(formControl.id());
P.S. Забыл объяснить - в selectedList - список цифорок - порядок в котором нужно отображать контролы. ( к примеру, [2, 3, 1])
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
Сопоставление номенклатуры группе складских моделей с учетом склада ATimTim DAX: Функционал 8 18.03.2005 22:26
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Возможно ли перекрыть событие динамически? art DAX: Программирование 21 13.02.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
