Старый 11.10.2005, 13:50   #1
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Странное поведение складских проводок в закупках
Добрый день всем! Есть такой вопрос...
Вводим строку закупки, указываем склад, партию, кол-во и цену... Смотрим "Склад/Проводки", и видим на эту строку 2(две) складских проводки в статусе заказано, при чем никакого резервирования нет... с чего бы это и как с этим бороться?
А это непонятное разбиение приводит к некорректному созданию складского журнала прибытия товара...
Старый 11.10.2005, 13:56   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано skof
...при чем никакого резервирования нет...
Резервирования в закупках не бывает.
Это точно закупки? Не возврат? Есть ди у вас модификации в приложении? Вы смотрите Склад\Проводки, или все-таки у вас есть кнопка Склад/Складские закупки? Если сменить тип закупки на Журнал, а потом снова на Закупка, то две проводки воссоздаются? Маркировкой вы не пользуетесь?
glibs®
Старый 11.10.2005, 14:18   #3
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Смотрим конечно "склад/проводки", "склал/складские закупки" - это описка я уже исправил...
Резервирования я имею ввиду никто не резервирует этот товар из заказов и т.д. - в таком случае проводка может быть разбита...
Это не возврат, нет модификаций (надо быть безумцем чтобы создание складских проводок модифицировать ), маркировкой не пользуемся...
Вот просто создаем строку - АП! и две проводки...
Старый 11.10.2005, 14:27   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А проводки идентичные?
Количетсво в обеих равно количеству в закупке?
Попробуйте сделать "Функции\Суммирование"
Посмотрите поле "К поставке" в закупке.
Старый 11.10.2005, 14:31   #5
glibs is offline
glibs
Member
При создании строчки в закупке количество, случайно, не меняете?
И в параметрах модуля Управление запасами галка в поле Автоматическое добавление стоит?
glibs®
Старый 11.10.2005, 14:39   #6
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Проводки идентичные, количество в сумме равно кол-ву в заказе...
Галка в поле "Автоматическое добавление" не стоИт...
В форме проводок есть кнопка "Суммировать" она суммирует без проблем, но прием товара и без того вылился в нетривиальные действия... хотелось бы на корню это дело прижечь...
поле "К поставке" равно нулю...
Старый 11.10.2005, 14:49   #7
skof is offline
skof
NavAx
NavAx Club
100 / 12 (1) ++
Забыл указать - Axapta 2.5...
Старый 11.10.2005, 14:56   #8
glibs is offline
glibs
Member
Ну так поставьте.
glibs®
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
