Старый 29.09.2005, 12:24   #1
dzeaman is offline
dzeaman
? А можно ли программно достать конфиг Аксапты?
Требуется получить доступ к данным, вводимым в configuration utility. Например, к sql server database.
Идеи пока что две. Либо нужен метод хитрого класса, либо ручками читать конфигурационный файл. Проблемы пока что и с тем, и с другим
Старый 29.09.2005, 12:51   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) поаккуратнее с выбором форума. Перенес в администрирование.
2) в этом нет необходимости - почти все переменные доступны из кода. Воспользуйтесь поиском. Была уже тема. Лень искать за вас
3) почти все новички делают очень грубую ошибку - лезут напрямую в базу. Не стоит этого делать, особенно на первых порах. Вы не сможете обеспечить совместный доступ к данным.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.09.2005, 13:01   #3
dzeaman is offline
dzeaman
Поиск не помог... Я уж не знаю какой еще запрос написать
А найти переменную конкретно SQL Server Database у меня не получилось...
Старый 29.09.2005, 13:02   #4
dzeaman is offline
dzeaman
Да, и вдогонку. Мне не надо лезть напрямую в базу Надо просто достать ее имя...
Старый 29.09.2005, 13:03   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
см. SQLSystem, SysSQLSystemInfo
Старый 29.09.2005, 13:08   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно посмотреть для примера HeapLog.logSysInfo()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.09.2005, 13:55   #7
anf is offline
anf
Конфигурационный файл - это обычный текстовый файл.
Находится через функцию: xInfo::configuration();
Нужный параметр в файле: database
Старый 29.09.2005, 13:55   #8
dzeaman is offline
dzeaman
Спасибо, из SQLSystem вытащил
Программно добавить поле Salha DAX: Программирование 4 22.03.2007 11:12
Таблицы аксапты и ключевые слова MSSQL zipo DAX: Программирование 12 21.12.2006 20:34
ALEG: Можно ли научиться на web-тренингах? Blog bot DAX Blogs 12 22.11.2006 13:52
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
