Старый 27.09.2005, 11:24   #1
Tuple is offline
Tuple
Расхождения при расчете налогов
Коллеги, помогите!
При расчете налогов в Аксапте могут возникать два вида расхождений:
1. вызванные из-за математического округления
2. вызванные из-за расчета налога с валюты отличной от первичной
1 – Ок
2 - Пример
Курс – 28,4065
Накладная на 100 USD
Аксапта рассчитывает НДС от 100 USD – 15,26 USD и переводит в рубли - 433,48 RUR
Бухгалтерия с пеной у рта доказывает, что НДС должен рассчитываться так:
100 USD переводится в рубли – 2 840, 65 и рассчитывается НДС – 433,32
иначе будут очень большие проблемы с налоговой
+ отчеты для налоговой строятся через РФО и берут данные из рублевого поля проводки
Что делать? Помогите!
Старый 27.09.2005, 11:38   #2
много прогать.
Старый 27.09.2005, 11:48   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Делать первичную валюту - рубли. USD использовать или как вторичную, или писать сбоку. Но на этом проблемы не закончатся - некоторые программы, например 1С округляют НДС до рубля. Аксапта не поймет, если Вы в неё попытаетесь ввести закупку с подобным расчетом - она посчитает по-своему. И у вас будут отличаться докуманты реальные и введеные в систему.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.09.2005, 11:53   #4
Изначально опубликовано George Nordic
На это есть коррекция налога.
Но скорректировать можно будет с точностью до цента (валюта закупки).
меньше действительно не получится.
Старый 27.09.2005, 11:54   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано mazzy
Угу. Сегрей, а ты пробовал потом сторнирование делать? Или Кредит-Ноту?
Она благополучно забывает о коррекции налогов. Так что все равно программировать.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.09.2005, 12:17   #6
Tuple is offline
Tuple
Что программировать? Изменять расчет налогов?
Данное изменение касается всех фирм у которых хотя бы частично реализация производится в валюте отличной от первичной?
коррекция налогов, налоги
Учет квартальной премии в расчете отпускных str DAX: Функционал 21 28.12.2006 17:19
Иерархия классов расчетов налогов, описание DmitrySt DAX: Программирование 3 19.09.2006 12:42
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Как программно вычислить сумму налогов по закупке? sao DAX: Программирование 9 15.07.2005 19:01
Налоговый код + группа бух. разноски налогов George V. Tavrizoff DAX: Прочие вопросы 1 22.10.2003 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
