Старый 21.09.2005, 16:19   #1
yooshi is offline
yooshi
Проблема с обновлением Грида из врем таблицы...
Пожалуйста, подскажите, почему не обновляется грид?((
ситуация такова:
гриду назначен DataSource, там временная таблица.
что только не вызывал у DS и грида, но последний никак не хочет обновляться((
видно,что временная таблица содержит мои данные,но грид никак((
Большое спасибо
Старый 21.09.2005, 16:29   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Где заполняете таблицу? На клиенте или на сервере?
Старый 21.09.2005, 16:55   #3
yooshi is offline
yooshi
на сервере. но,как я уже говорил, на клиенте содержимое временной таблицы видно,а грид не обновляется(
Старый 21.09.2005, 17:16   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
может просто в свойствах грида не указали датасорс, или указали не тот?
Старый 21.09.2005, 17:19   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ой! шайтан! Как это на клиенте можно увидеть данные из темповой таблицы, заполненной на сервере?
Попробуйте что-нить написать в неё в ините и посмотрите, попало в грид или нет. Если она у вас в датасорсе сидит, то она не будет видна нигде, кроме данной формы.
С Уважением,
Георгий
Старый 21.09.2005, 17:27   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Идея такая.
Получаете курсор по временной таблице и делаете вашей табличке (не DS) в форме setTmpData(тот курсор).
Например в init датасорса
super();
MyTmpTable.setTmpData(MyTmpTable::createOnServer());
Синхронизация таблицы - проблема TasmanianDevil DAX: Администрирование 3 30.10.2006 09:41
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
