Старый 20.09.2005, 10:55   #1
YYS is offline
YYS
Не учитываться себестомимость при выходе, готовой продукции
Может, кто знает, как в данном случае работать. На предприятии цикл производства продукции более 1 календарного месяца, продукция может выпускаться частями, то есть произвоственный заказ не завершается, а находится на стадии запущен. И в итоге при выпуске готовой продукции операции стоимости не формируются, себестоимость 0. Ставим флажок временная себестоимость и счета указываем. Запускаем задания по коррекции и фин. учету себестомисоти, ничего не помогает. Себестоимость возникает, только в момент, если переводим статус производственного заказа в статус завершен, тогда тольок имеем финансовую картину в главной книге. НО нам она нужна не в конце года, а каждый месяц. Как вы выходили из данной ситуации.
Ниже пример, что мы делаем.
Работаем в Navision 3.60 в модуле Производство.
В запущенном произв.заказе общее количество выпускаемого изделия = 100, дата выпуска = 10.08.05.
Выпускаем 20.07.05 готового изделия 50 единиц. Себестоимость продукции = 0. Выпускаем 10.08.05 готового изделия 50 единиц. Себестоимость продукции = 0.
Меняем статус заказа на завершенный. Себестоимость рассчитывается для 2 выходов. Но для первого выпуска себестоимость по фин.операциям сформируется на 20.07.05, для второго выпуска – на 10.08.05.
Есть ли в Navision возможность рассчитать себестоимость и увидеть фин.проводки по запущенному производственному заказу не на все количество заказа, а на его часть? У нас есть большое количество долгосрочных заказов – что можно сделать для частичного их учета?
себестоимость
Конфигуратор продукции slava09 NAV: Функционал 2 19.08.2008 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
