Старый 12.09.2005, 13:57   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision 4.0 Настройка прав доступа к MenuSuite
Потратил целый день, но так и не смог найти как дать права пользователям на новый элемент главного меню. То есть если у пользователя роль SUPER, то в главном меню есть ссылка на новый отчет, иначе нет.
Подскажите в чем проблема?
Старый 12.09.2005, 16:57   #2
asacom
Гость
n/a
Не совсем понятен вопрос. На само меню доступ можно ограничить в Дизайнере Панели Навигации по правой кнопке пункт Назначить Пользователей. На пункты меню - через Роли(доступ к объектам, на которые они указывают).
Старый 13.09.2005, 15:11   #3
vasiok is offline
vasiok
На пункт главного меню можно, а на подпункт нельзя. То есть в пункте главного "Покупка" есть подпункт "Обработка заказов\Отчеты\Остатки". Так вот этот подпункт виден только пользователям с правами SUPER-а. А нужно дать еще хоть кому либо
Старый 13.09.2005, 15:55   #4
asacom
Гость
n/a
Какой build у четверки?
Какие Роли указаны для пользователей, которые не видят добавленный пункт меню?
Пользователи видят другие пункты меню в Покупка\Обработка заказов\Отчеты?
Кто добавлял этот невидимый пункт меню?
Для создания пункта меню использовался стандартный объект? Какой?
Старый 14.09.2005, 09:22   #5
vasiok is offline
vasiok
Version RU 4.0 (4.0)
P&P-Q/O/I/R/C Создание документов покупки
P&P-Q/O/I/R/C, УЧЕТ Учет документов покупки
P&P-ЖУРН. ЗАЯВОК Созд. записей в журн. заявок
ВСЕ Все пользователи
СКЛ-АНАЛИЗ, ИЗМ Изм. S&R/P&P/Отч. Анал. Зап.
СКЛ-ЖУР ИНВ Выбор журнала инвентаризации
СКЛ-ПЕРЕМЕЩ, УЧЕТ Учет перемещений
СКЛ-ТОВ РЕГИСТР Чтение товарных регистров
СКЛ-ТОВ/КОМ Чтение карт. тов./компл./опер.
СКЛ-ТОВ/КОМ, ИЗМ Редакт. карт. товаров/компл.
СКЛ-УЧТ ПЕРЕМЕЩ Чтение учтенных перемещений
>Пользователи видят другие пункты меню в Покупка\Обработка заказов\Отчеты?Да видны вообще все пункты меню "Покупка" (те же что и СУПЕРУ)
Пункт добавлен с личной разработческой лицензией под пользователем с правами СУПУРа
В дизайнере объектов был создан новый MenuSuite типа "Add-on 1" с ID = 51 в который было добавлено несколько новых пунктов меню для вызова форм или отчетов. Все эти новые пункты меню сейчас видны только пользователям с правами SUPER
Остальным пользователям новые пункты меню попрежнему не видны
Старый 14.09.2005, 10:14   #6
asacom
Гость
n/a
Изначально опубликовано vasiok
Необходимо просмотреть Права Доступа для Ролей на наличие строк с типом объекта MenuSuite с ID=51.
Видимо для обычных пользователей это меню не прописано вообще...
Начать просмотр с Роли Все...
Старый 14.09.2005, 10:33   #7
vasiok is offline
vasiok
Изначально опубликовано asacom
Для Роли Все имеет место запись
Тип Объекта Объект ID Имя Объекта Чтение Вставка Изменение Удаление Запуск
MenuSuite 0 Да
и других записей с типом объекта MenuSuite нет и в остальтах ролях тоже тем не менее остальные пункты меню видны.
Как я понимаю вышеуказанная запись дает права на все пункты меню и опять не понятно в чем проблема :-(
Старый 14.09.2005, 10:38   #8
vasiok is offline
vasiok
Все огромное спасибо разобрался:
Вместо записи
MenuSuite 0 Да
Использовал
MenuSuite 0 Да Да Да Да Да
Старый 21.09.2005, 16:26   #9
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
Маленькое примечание:
Еще нужно обязательно Давать доступ пользователю (через роли) не только к формам, но и к таблицам и их данным. Иначе новые пункты в меню будут не видны.
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Фильтр защиты на правах доступа в Navision 3.70A arseniy NAV: Администрирование 1 07.07.2004 14:25
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
Настройка прав доступа ZKV NAV: Администрирование 15 30.01.2004 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
