Старый 07.09.2005, 17:21   #1
NJD is offline
NJD
Глюк при сторнировании.
Сделали кредит заказ с типом возврат. Функция - создание кредит-ноты. И туда перетащили накладную. Разнесли. В итоге есть проводки по 90 и 68 счетам, а вот себестоимость не вернулась (41счет). А она была.
Что могло случиться? Как можно это всё посомтреть?
Старый 07.09.2005, 17:34   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В складской проводке себестоимость есть?
Вы проводки по накладной смотрите или по счету ГК?
glibs®
Старый 07.09.2005, 17:39   #3
NJD is offline
NJD
Нету.
Ни по документу ГК нету себестоимости, ни по проводкам. Статус - закуплено. Себестоимость 0.
Старый 07.09.2005, 18:28   #4
glibs is offline
glibs
Member
Тогда все нормально, это не в ПО глюк.
А в проводке, которая в сторнируемой (т.е. в той, которую мы сторнируем) накладной была, себестоимость была ненулевая?
glibs®
Старый 08.09.2005, 09:22   #5
NJD is offline
NJD
В том то и дело что была! И если по проводкам смотреть, и если по документу ГК.
Старый 08.09.2005, 10:00   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Попробуйте пересчитать склад по этой номенклатуре. Тогда посмотрим.
Старый 08.09.2005, 11:21   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Чтобы себестоимость возврата совпала с себестоимостью отгрузки нужно вручную маркировать приход с расходом (по каждой строчке заказа), тогда после закрытия склада себестоимость совпадет.
Старый 08.09.2005, 11:48   #8
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
посмотрите строки вашего кредит-заказа. какая стоимость за единицу, общая стоит там? При создании кредит ноты можно добиться того, что стоимость не подтягивается в строки...
Старый 08.09.2005, 12:26   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Согласен с IvanHARD. Есть такое поле "Себестоимость по возврату" (CostAmount вроде называется). Вот из него и берется значение для складской проводки. Скорее всего при проведении кредит-ноты та стоял ноль. Поле доступно для редактирования, поэтому надо выяснить откуда там этот ноль взялся.
Старый 08.09.2005, 12:33   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано twilight
Насколько я помню, в строках заказа есть поле "Возвращаемый лот", и этот лот ставится автоматически при создании кредит-ноты, ничего руками маркировать не нужно в общем случае. И автоматически заполняется "Себестоимость по возврату" которая расчитывается как средняя себестоимость складских проводок расхода в исходном продаваемом лоте.
И вот такой интересный момент: выравнивается себестоимость отгрузки до себестоимости возврата, а не наоборот!
Старый 08.09.2005, 13:12   #11
twilight is offline
twilight
MCTS
Изначально опубликовано slava09
Поле "Возвращаемый лот" есть, но я понятие не имею, на что оно влияет.
Во-первых это не маркировка, потому что если в заказе с установленным полем "Возвращаемый лот" посмотреть по кнопке Склад/Маркировка отмаркированные проводки, то там маркированных проводок не будет
Во-вторых, оно не гарантирует равенство себестоимости прихода себестоимости расхода.
Я лично проверял несколько раз, что если установлено поле "Возвращаемый лот", а маркировок нет, то при закрытии/пересчете склада себестоимость может разойтись
(нужно просто сделать закупку задним числом, чтобы средняя себестоимость поменялась)
А вот если строчки омаркированы, то после закрытия/пересчета себестоимость прихода всегда равна себестоимости расхода
Старый 08.09.2005, 13:32   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Поле "Возвращаемый лот" прописывается в складских проводках, в поле "Номер возвращаемого лота". И здесь есть один ньюанс который я забыл: раньше это поле использовалось при закрытии, сейчас вместо него используется поле "Ссылка на лот" (которое как раз и определяет маркировку). Поэтому, вы наверное правы - при закрытии оно не влияет на расчет себестоимости.
Ну и опять таки повторюсь: себестоимость расхода будет приравнена к себестоимости прихода, а не наоборот.
Старый 08.09.2005, 16:05   #13
NJD is offline
NJD
Да, у меня поле Номер возвращаемого лота пустое. И себестоимость пустая.
У меня тут еще интеркампони есть. Наверно где-то там мы чего-то нагородили...
Как раз такая шняга с закупками по интеркампони творится...
Старый 08.09.2005, 16:11   #14
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано NJD
...Да, у меня поле Номер возвращаемого лота пустое. И себестоимость пустая.
Значит вы что-то нехорошее сделали после того, как воспользовались кнопкой Функции\Создание кредит-ноты.
glibs®
Старый 08.09.2005, 17:01   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
интеркампони
[OFFTOP]
А может "интеркомпани"?
[/OFFTOP]
Может Вы вы где-то в алгоритме наворотили так, что он работает с лотами другой компании...
Старый 08.09.2005, 17:21   #16
NJD is offline
NJD
вообще по -снглийски говорит правильно интеркАмпони.
или я не понял юмор...
Старый 24.10.2005, 13:33   #17
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от slava09
Да ну? И сейчас тоже используется прекрасно. Правда, только в складских проводках по заказам. По какой причине оно игнорируется в остальных проводках - не знаю, но это очень осложняет жизнь
Старый 24.10.2005, 14:16   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Каким образом осложняет?
Старый 24.10.2005, 15:06   #19
Maxim Gorbunov
Если указывать возвращаемый лот в заказе, то, после каждой итерации расчета себестоимости при закрытии или пересчете, себестоимость приходной (возвратной) проводки устанавливается равной себестоимости исходной расходной проводки. Таким образом, с каждой итерацией себестоимость приходной и расходной проводок приближаются к такому значению, при котором она не влияет на расчет себестоимости остальных проводок. Например, при расчете по средневзвешенной, себестоимость этих проводок приближается к средневзвешенной.
В целом, проводки, связанные через номер возвращенного лота, для закрытия склада равноценны проводкам по операции складского переноса.
Так вот, проблема в том, что такая связка работает только в том случае, если складские проводки являются проводками по заказу. В других случаях себестоимость приходной проводки не изменяется.
Справедливости ради, надо заметить, что в стандартном приложении такой "другой случай" только один: номер возвращенного лота кроме как в строках заказа можно указать только в строках складских журналов (и то только двух: складских проводок и прибылей/убытков). Фактически, номер возвращенного лота, указанный через складской журнал, системой просто игнорируется.
Почему стандартная Аксапта не позволяет использовать такой же механизм при возврате закупок, я не знаю. Мне кажется, что если бы при возврате закупки можно было бы указать номер возвращаемого лота с последующей переоценкой себестоимости прихода, пользователи бы избавились от проблемы с неправильным пересчетом себестоимости при сторнировании закупок, например. Сейчас приходится использовать для этих целей маркировку, которая, к сожалению, не всегда подходит.
Когда нельзя использовать маркировку - об этом, пожалуй, в другой раз как-нибудь
Старый 24.10.2005, 15:40   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Нельзя использовать маркировку потомучто дооценивается расход до прихода? Поэтому?
возврат, заказ на продажу, как правильно, маркировка, себестоимость, сторно
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Глюк при сторнировании накладных расходов по закупке. Help! VadimVN DAX: Функционал 1 16.07.2006 03:11
Глюк автоматическое рассопопоставление Logger DAX: Функционал 4 14.07.2006 10:09
Глюк с вертикальным сплиттером maxsmirnov DAX: База знаний и проекты 8 25.10.2005 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
