Старый 07.09.2005, 09:39   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Группы пользователей - импорт
Подскажите как наиболее безболезнено перенести группы пользователей с их правами из одной базы вдругую.
Попробовал обычным экспортом / импортом , мне родная Аксапта выдала следующее:
"Недостаточно прав вставить данные или импортированный файл содержит только общие таблицы.
Старый 07.09.2005, 10:07   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В форме импорта на закладке "Расширено" поставьте галку "Системные и общие таблицы"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.09.2005, 10:09   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Я так понимаю, вы пользуетесь кнопками Экспорт и Импорт на форме Права групп пользователей?
Пришлите файл с правами на bia_oz@mail.ru - попробую посмотреть...
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 07.09.2005, 10:14   #4
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Нет. Не так, экспортирую таблицы - AccesRightsList, UserGroupList.
Старый 07.09.2005, 10:19   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Эти таблицы действительно общие, о чем и было сказано в системном сообщении. Соответственно, переносить их между компаниями не надо. Воспользуйтесь советом Oz (кнопки Экспорт/Импорт на форме Права групп пользователей).
Андрей.
Старый 07.09.2005, 10:22   #6
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Да я понимаю. Но у меня этих групп.... многовато. Может как нибудь все это автоматизировать можно?
Старый 07.09.2005, 10:29   #7
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Я бы все таки рекомендовал воспользоваться Импортом/Экспортом на Правах групп пользователей, тем более, если вы пишете, что нужно перенести права из одной компании в другую.
Если вы переносите их на другую базу - попробуйте перенести группы через импорт компаний (или руками, если их не так много), а права так как я выше написал.
Старый 07.09.2005, 11:12   #8
Dron AKA andy
Можно попрограммировать: написать джобик, распространяющий права выбранной группы из одного домена на другой. Все это мутится на AccessRightsList.
Андрей.
Старый 07.09.2005, 11:40   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Рискну предложить http://www.axforum.info/forums/showt...3782#post33782
Старый 07.09.2005, 12:24   #10
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
хорошая штука.
Только мне надо не в другую компанию, а в другую базу.
Старый 07.09.2005, 12:57   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Тогда через группы определений, только при импорте не забывайте галочку "Системные и общие таблицы".
Старый 07.09.2005, 13:01   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Попробовал сейчас перенести пользователей и права в другую базу, все прошло нормально. Может вы не обратили внимание на совет про галку?
Старый 07.09.2005, 13:08   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И еще.
Для копирования групп и прав для групп необходимо экспортировать таблицы AccesRightsList и UserGroupInfo
Старый 07.09.2005, 13:12   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А также на всякий случай неплохо бы перенести таблицы SysSecurityFormControlTable и SysSecurityFormTable. В случае, если Вы настраивали права на определенные кнопки в формах, в них тоже содержится информация. Только будьте внимательны. Они по RecId соединены.
Старый 07.09.2005, 13:15   #15
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Всем спасибо, щас еще раз попробую)).
Старый 07.09.2005, 14:03   #16
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
процедура импорта проходит нормально, но количество записей - равно 0.\
Хотя я на 100 % знаю, что те данные которые есть и которые импортирую - отличаются.
Старый 07.09.2005, 14:09   #17
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В какую компанию заливать записи изволите? DataAriaId совпадает?
C Уважением,
Георгий
Старый 07.09.2005, 14:15   #18
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
хм - дак вроде, общая таблица. Там по моему такого поля вообще нет
Старый 07.09.2005, 14:20   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Выйти/Зайти. Постучать в бубен. Импортировать, посмореть обозревателем на UserGroupList / UserGroupInfo
При необходимости повторить.
Старый 07.09.2005, 14:22   #20
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
я уже готов упасть ниц на пол пред системником, и прокричать 30 раз алилуя.
Ща еще по вашему совету за бубном сбегаю.Тогда точно получится...
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Список групп пользователей и уровней доступа для каждой группы Андрей К. DAX: Программирование 4 25.01.2008 08:35
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Главное меню для группы пользователей sgt.Pepper DAX: Программирование 3 05.11.2007 23:26
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
