Старый 31.08.2005, 07:10   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сравнение с большим списком
Задача. Есть список табельных номеров сотрудников штук 50-60.
Нужно в аксапте сделать им дополнительные права, в справочнике сотрудников корректировки некоторые - обработать вобщем.
Делаю это программно в джобе - цикл по empltable. Нужно сравнить emplid со списком данных табельных. Как это сделать красиво? Не писать же в if 50 раз условие?
Сделал контейнер
container cont = ["00296",и тд...,"01645"];
и хотел в if сравнить через confind, но при компиляции ошибка -
"Переполнение во внутреннем стеке компилятора."
Как быстро и красиво выйти из ситуации?
Старый 31.08.2005, 08:18   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
В каком виде список табельных номеров?
Если хранятся в таблице - тогда ИМХО нужно просто сделать
select emplTable
exists join <ваша таблица табельных номеров>
where <ваша таблица табельных номеров>.emplid == emplTable.emplid;
вуаля.
С уважением.
Старый 31.08.2005, 09:11   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Лучше всего воспользуйтесь вариантом Dozer-а.
А в случае с контейнером можно попробывать извратный способ: перелить его в Map, предварительно видоизменив, примерно так:
PHP код:
container cont =[11050"00296"1"00297",1,...,"01645",1];
// единицы не играют роли - нужны для соотв-вия формату Map-ы
// 50 - кол-во таб. номеров (то есть пар Key-Value в Map-е)
Map map Map::create(cont);
while
select emplTable
 if (
map.exists(emplTable.emplID))
// обработка emplTable
Старый 31.08.2005, 09:57   #4
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Re: Сравнение с большим списком
Изначально опубликовано Perc
Сделал контейнер
Эта ошибка, вероятно, из-за длинного списка значений в контейнере.
Попробуйте объявить не один контейнер, а несколько (например, в каждом не более десяти значений). После в начале кода объедените контейнеры в один.
Или объявите несколько констант со списком значений (не очень длинным), а затем при объявлении контейнера, укажите в нём эти константы.
Удачи.
Старый 31.08.2005, 10:23   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я бы не рекомендовал пользоваться контейнерами для этой задачи. Тем более - с константами. Хм. Ну, сделайте таблицу - пусть будет гибкое решение!
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2005, 10:47   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Re: Re: Сравнение с большим списком
Изначально опубликовано SimPai
А, ну конечно же! Ошибка-то при компиляции...
Perc, мой пост про Map можете смело игнорировать - виноват, невнимательно читал вопрос И прислушайтесь к Dozer и George Nordic.
Старый 31.08.2005, 10:55   #7
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
А почему бы и нет?! Не вижу причин не сделать именно так.
Кстати, Perc лучше сканировать не EmplTable, а этот контейнер (или таблицу, если он решит использовать именно таблицу)
Наверное, будет. Теоретически.
Удачи.
Старый 31.08.2005, 11:03   #8
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
С Уважением,
Георгий
Гибкое решение Мне один раз джобик по списку запустить ... Потом по другому аналогичному списку. Хотелось как раз очень оперативно. Список то у меня уже был - табельные и фамилии подготовлены другим человеком по принципу который из акс вытянуть нельзя. думал щас сделаю как обычно в sql писал ctrc+c ctrl+v. И готово.
В итоге пришлось по списку нагенерировать условие типа
empltable.emplid == "00296" || empltable.emplid == "00593" || empltable.emplid == "01401" ||...
на треть экрана. Отработало. Но некрасиво это. Список то тьфу.. 55 штук по 5 символов и загнулась. Позор аксапте.
Согласен с SimPai, что лучше список сканировать, если он есть. Учту на будущее его предложение..
Старый 31.08.2005, 11:05   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Г-н SimPai! Вы для кого пишите систему - для программистов? А прибежит тетенька и скажет "Ой! Я ошиблась в номере таком-то и таком-то! И запишите еще такой-то и такой-то номер, это, кажется тот-то и тот-то, но у него есть однофамилец, работает грузщиком, так вот это не он!"
Блин! Да сделайте таблицу, нарисуйте форму - делов-то! На пол-часа. И дайте юзеру упономеченному или сами администрите - легче же, чем в коде ковыряться и высматривать нужный табельный номер из 50ти!!!
Вам что, таблицу лишнюю жалко? Пожелейте тех, кто придет потом и вынужден будет разбираться в подобных "чудесах" с контейнерами.
Старый 31.08.2005, 11:25   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
George, это может быть однократная задача и с эти кодом никто не будет разбираться никогда. Сам делал примерно такое. Причем делал так написал локальную функцию в коде processCode(str code) а потом регэкспом заменил в списке коды на ее вызовы
Старый 31.08.2005, 11:27   #11
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Бывает и так. Но как правильно заметил Perc весьма эффективно можно использовать ctrc+c ctrl+v.
Да я и не против. Кто хочет - пусть рисует таблицу, делает форму и т.д. А я прекрасно обойдусь и контейнером
Чего там администрить? Джоб одноразовый?
Не-а. Одинаково. Ctrl-F работает не только на таблицах!
Пожелейте тех, кто придет потом и вынужден будет разбираться в подобных "чудесах" с контейнерами. [/B]
Хорошо. Договорились. Проведу акцию гуманизма. Прибью код сразу после выполнения.
Удачи.
Старый 31.08.2005, 11:34   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вот! А будет лишняя "фенечка" для много разового использования!
Еще неизвестно, что из неё вырастет... Альтернативная раздача прав - как минимум!!
Договорились!
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2005, 11:42   #13
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Эту мысль надо зафиксировать как прогрессивный метод для организации дополнительного объёма работ не требующих использования значительных ресурсов исполнителя!
Удачи.
Старый 31.08.2005, 12:19   #15
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Предлагаю в таких задачах использовать Set вместо контейнера.
Хотя в целом по моему мнению Nordic трижды прав.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 31.08.2005, 13:15   #16
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ned
Не пойдёт. Set, как минимум, неудобно инициализировать произвольным списком.
Удачи.
Старый 31.08.2005, 13:30   #17
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Так и не надо его инициализировать вручную.
Сделать загрузку из текстового файла или визуальный интерфейс.
Старый 31.08.2005, 14:08   #18
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Не-не-не! В "ручной" инициализации весь цимус - просто и быстро. И не надо ничего делать. Ни таблиц, ни файлов, ни интерфейсов. Так сказать, раз и готово!
Удачи.
Старый 31.08.2005, 14:29   #19
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В каком виде есть? В виде файла? В виде бумажного списка?
Таким образом вы как раз усложняете и замедляете работу. Самый естественный способ - скопировать данные в файл или таблицу, а потом написать их обработку. Или же напрямую их прочитать из первоисточника.
Старый 31.08.2005, 14:49   #20
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
случаи частые и сильно разнообразные, то сотрудники, то поставщики, то закупки.. - придумывать чтото универсальное (то куда пользователь будет(может быть я) готовить список) это постоянная работа над своей доработкой будет. То там пришлепнул, то тут подписал в итоге затрат на такую мелочевку выйдет больше. Ище и с пользователем бороться, типа - ты список написал здесь в электронном виде? А надо вон там! Идика перепиши туда!. Ах у тебя аксапта не установлена? Почему? Не нада? тебе пофигу список ты сделал... регламента нет?.....
Может когда то изменю мнение, но пока что случаи когда гемороиться не стоит четко видны.
В Аксапте вот косячок..
Может ей где настройку какую ткнуть, чтобы буфер не переполнялся проще
container, set, контейнер, перебор записей
Сравнение при импорте XPO akvi DAX: Программирование 26 23.01.2013 18:03
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Сравнение объектов в 4.0 Dronas DAX: Программирование 8 19.09.2007 07:51
Сравнение двух полей в Query Lucky13 DAX: Программирование 3 17.08.2005 11:42
Сравнение DialogField с null listener DAX: Программирование 6 15.01.2004 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
