#1 |
Настройка фильтра
Как настройку фильтра загрузить для другого пользователя?
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17). | |
#2 |
Найти нужную запись в таблице SysLastValue и скопировать найденную запись в новую запись, изменив при этом значение поля userId на код нужного юзера.
Скорее всего, это можно сделать только программно, т.к. в поле value содержится контейнер. Вот пример, который копирует ВСЕ настройки от одного пользователя другому. PHP код:
Для копирования настроек фильтра нужно модифицировать этот код: 1) определить к какому объекту (форме или отчету) относится фильтр 2) узнать имя этого объекта 3) и модифицировать код так: PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: Atar (2). | |
