Старый 23.08.2005, 14:16   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
? фильтр по дисплей-методу
Столкнулся с такой проблемой. Допустим есть таблица SalesTable. Я создал дисплей метод возвращающий по какому-то алгоритму статус заказа. Так вот, надо по этому методы накладывать фильтр. Первое что пришло в голову - при запуске формы заполнять временную таблицу и связывать ее с SalesTable. Но тогда придеться делать выборку по всем записям SalesTable! Это не есть хорошо. Есть тут какой-то выход? Может с ExecuteQuery поиграть? Может сделать поле вычисляемым? Заранее спасибо.
Старый 23.08.2005, 14:22   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну человеческий выход - поле это сделать не дисплейным а настоящим, а update статуса прописать на все его изменяющие события.. потом фильтровать..
Старый 23.08.2005, 14:23   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Первое, что мне приходит в голову - это создать поле в SalesTable и заполнять его вовремя. Особенно с учетом того, что делать join постоянной и временной таблицы нельзя.
Старый 23.08.2005, 14:24   #4
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано MironovI
Жалко поле заводить - оно то нужно только в одном отчете. Да и алгоритм слишком "тяжелый" чтоб его на update вешать.
Старый 23.08.2005, 14:25   #5
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано EVGL
Почему нельзя?
Старый 23.08.2005, 14:34   #6
gudzon is offline
gudzon
программист
Всетаки решил делать временную таблицу. При этом сократил выборку (вводиться период).
Старый 23.08.2005, 14:36   #7
gudzon is offline
gudzon
программист
Это конечно можно, но кроме причин описанных выше есть еще одна - слишком много событий по которым статус может меняться.
Старый 23.08.2005, 14:47   #8
gudzon is offline
gudzon
программист
... которые рано или поздно приводят к update. А если вы еще запись не сохранили, то и фильтровать нечего. Все же так просто!
Было бы так просто! А производительность? На все статусы апдейтов не хватит!
Статус определятся на основании значений полей строк. Апдейтом шапки тут и не пахнет. Надо вешать update на все строки. Это слишком расточительно. Тем более этот статус нужен В ОДНОМ отчете.
Старый 23.08.2005, 16:03   #9
itfs is offline
itfs
А алгоритм сложный? Если сводится к запросу, то join и addRange... или лучше сразу форму отчета на view посадить.
С уважением, itfs
Старый 23.08.2005, 16:29   #10
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано itfs
С уважением, itfs
Кстати, view - хорошая идея. Надо подумать. Спасибо.
Старый 23.08.2005, 16:37   #11
itfs is offline
itfs
Угу, если с view тяжело покажется, сразу не сдавайся ... можно ведь view над view делать ... многие проблемки раскладываются.
С уважением, itfs.
Старый 24.08.2005, 14:41   #12
braathe is offline
braathe
А зачем делать статусное поле когда можно при генерации самого рапорта делать запрос по определенним полям используя наименования статуса из enum. Если конечно ето не било рассмотрено ранее. Ну или view тоже не плохая идея.
С уважением Анатолий
Старый 24.08.2005, 14:51   #13
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано braathe
Не очень понял... А результаты запроса куда?
Старый 24.08.2005, 14:59   #14
braathe is offline
braathe
Ну в отчет. Я так понял вам надо сгенерировать отчет которий например имеет статус "Статус 1". Статус базируется на значении нескольких полей. Так мое преложение создать наименование всех статусов в enum а при виборе статуса сделатй switch(статус) case("Статус 1")запрос. И потом виводить результат запроса в отчете.
Или я чтото не допонял?
Старый 24.08.2005, 15:22   #15
gudzon is offline
gudzon
программист
Вы немного не так поняли. У меня форма. В начале все описано.
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Фильтр по дисплейному методу max_woody_ru DAX: Программирование 0 27.09.2005 15:24
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
