Старый 17.08.2005, 09:18   #1
chi is offline
chi
? Что за поле LedgerBalancesTrans.LedgerBalancesVariant?
Собственно, сабж. Даже лэйбла к нему нет (и к его расширенному типу).
Старый 17.08.2005, 09:39   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Класс LedgerVoucherBalancesList
переменная variant потом может инициализироватьи обновлять LedgerBalancesVariant
PHP код:
void new(LedgerBalancesMap _ledgerBalancesMap)
Xsession    session = new xsession();
LedgerBalances _ledgerBalancesMap;
variant session.sessionId() mod 20;
balanceList = new RecordSortedList(LedgerBalances.TableId);
Старый 17.08.2005, 09:41   #3
chi is offline
chi
А для чего это поле нужно в таблице?
Старый 17.08.2005, 09:51   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
ИМХО: судя по результатам поиска в АОТ-е это поле используется при поиске (как параметр для поиска) и сортировке.
Старый 17.08.2005, 10:46   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Это поле добавлено в версии 3.0 для уменьшения взаимных блокировок.
Грубо говоря - идея следующая:
В старой Axapta (2.5/2.1) обороты по счетам и аналитикам накапливались в таблицах ledgerBalances и ledgerBalancesDim в разрезе счетов и периодов и в разрезе счетов, периодов и аналитик соответственно. Классы разноски в ledgerTrans после записи в саму ledgerTrans обновляли обороты в этих таблицах. Соответственно - если я начинал разносить журнал из 5000 строк, система обновляла одну из строк в ledgerBalances (скажем - по счету 60.01) и эта строка блокировалась до конца транзакции. При этом все остальные транзакции, которые пытались выполнить проводку на счет 60.01, ожидали ее окончания. Ну а поскольку разноска журнала из 5000 строк может занимать эдак часик, а то и два, все это приводило к высокому уровню блокировок, и большому количеству перекуров среди пользователей.
В версии 3.0 эти таблицы заменили на таблицы ledgerBalancesTrans и ledgerBalancesDimTrans. При этом - обороты по счету могут записываться в любую из 20 строк которые этому счету соответствуют. То есть - при обновлении ledgerTrans система более или менее случаным (в зависимости от номера сессии) образом выбирает одну из этих строк и пишет туда сумму оборотов. Благодаря этому - вероятность взаимных блокировок уменьшается в 20 раз. В то же время - если классам LedgerBalanceDim* или подобным необходимо посчитать обороты за период, то в общем-то, не возникает большой разницы между чтением одной строки из таблицы и чтением 20 строк из той же таблицы (Серверное железо-то теперь очень даже мощное). Так что тут проблем с производительностью не возникает.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), konopello (1), alex55 (1).
Старый 13.06.2007, 16:47   #6
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Возвращаюсь к вопросу о LedgerBalancesDimTrans.
А объясните, как может быть, что в LT только одна проводка на 800К, а в LedgerBalancesDimTrans две на ту же сумму и отличаются они только этим полем LedgerBalancesVariant? Из-за этого в отчёт попадают задвоенные обороты и выходит, что этой агрегированной таблицей пользоваться не стоит.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 14.06.2007, 10:09   #7
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
1. У пользователей нет штатной возможности повлиять на промежуточные итоги (LedgerBalancesDimTrans)
2. Несоответствие итогов и проводок может создать только программист или администратор
2.1. Программист может вместо методов Insert, Update, Delete вызвать методы doInsert, doUpdate, doDelete. При вызове do-методов ядро не выполняет предопределенные процедуры. Следовательно при вызове do-методов на таблице проводок не изменятся итоги
2.2. администратор может выполнить какие-либо операции над таблицей проводок средствами СУБД.
Если программист и администратор вручную вмешиваются в базу, то они должны вручную обеспечить целостность базы. В данном случае пересчитать итоги.
Бухгалтерские итоги пересчитываются Главное меню \ Главная книга \ Периодические операции \ Пересчет данных периодов
Старый 14.06.2007, 11:54   #8
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Да, после пересчёта всё хорошо. Спасибо.
Попрошу добавить в пакет на ночь.
Забывают пересчитывать вручную после смены аналитики средствами программиста.
By the way...
не могу понять, зачем в русской локализации код, отвечающий за добавление LedgerBalancesDimTrans и LedgerBalancesTrans вынесен из LedgerVoucherTransObject.postGroup() и занесён в "пост-проверку" в LedgerVoucher.post() ( в тело цикла for (more = ledgerTransList.first(ledgerTrans) ). Причём в зависимости от параметра Correspondense_RU. Видимо, из-за того, что метод splitTrans не возвращает созданный корреспондирующий LedgerTrans, и положить его в LedgerBalancesXXX сразу нет возможности.
Последний раз редактировалось gaenar; 14.06.2007 в 13:45.
ax3.0
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
поле LedgerBalancesVariant simply2double DAX: Программирование 2 08.12.2005 18:23
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
