Старый 12.08.2005, 11:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
reverse vs order by .. desc
эквивалентен ли reverse в запросе order by ... desc?
правильно ли утверждение, что reverse стоит использовать для более компактной записи order by a desc, b desc, c desc?
Старый 12.08.2005, 15:36   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Re: reverse vs order by .. desc
Изначально опубликовано belugin
Не уверен, что правильно понял вопрос, но попробую ответить.
Эквивалентен, если в запросе с reverse используется те же поля для сортировки. Но например, если в запросе отсутствуют сортировки, то reverse вернет записи просто в обратном по отношению к естественному (то есть к тому, в котором записи добавлялись в таблицу) порядке.
То есть пример эквивалентности вот такой:
PHP код:
select from table1 order by A asc;
эквивалентно
select reverse
from table1 order by A desc
или наоборот:
PHP код:
select from table1 order by A desc;
эквивалентно
select reverse
Старый 16.08.2005, 11:17   #3
Kirilyuk is offline
Kirilyuk
См. Developers Guide "Using Index and Order By in select statements":
сортировка
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Dynamics AX FAQ: How to reverse a packing slip updated sales order? Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2008 11:21
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
