Старый 08.08.2005, 15:01   #1
andkud is offline
andkud
? Создание контакта в outlook
Стандартная синхронизация с Outlook создаёт контакты в общей папке контактов.
COM item;
COM outlook;
outlook = new COM("Outlook.Application");
item = outlook.createItem(#olContactItem);
потом
item.FirstName("Вася");
item.save();
Это как я понимаю это создание контакта в корневой папке контактов, но наверное как-то можно задать нужную папку контактов.
Не подскажите?
Старый 08.08.2005, 17:21   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Вот код на VB, который выбирает папку:
Dim nms As NameSpace
Dim its As Integer
'Dim MyContItem As ContactItem
Dim Adr As String
'Создание объекта, указывающего на данные в Outlook
Set out = New Outlook.Application
Set nms = out.GetNamespace("MAPI")
'Создание объекта, указывающего на папку "Контакты"
Set MyCont = nms.Folders("Общие папки")
Set MyCont = MyCont.Folders("Все общие папки")
Set MyCont = MyCont.Folders("Журналы")
MyCont.CreateItem(...
Старый 09.08.2005, 07:26   #3
andkud is offline
andkud
В Axapta это выглядит немного подругому:
contactFolder = outlookNameSpace.GetDefaultFolder(#olFolderContacts);
contactFolders = contactFolder.Folders();
contactFolder = contactFolders.Item("Личные контакты");
но это ладно...
а вот когда хочешь создать элемент
contactFolder.createItem(2); // 2 - это означает, что элемент это контакт
пишет что COM объект не имеет метода createItem...
должен наверное быть другой метод или способ...
Старый 09.08.2005, 08:05   #4
andkud is offline
andkud
но это ладно...
Старый 09.08.2005, 09:15   #5
andkud is offline
andkud
Всё я уже разобрался...
как записывать сразу в нужную папку я так и не нашёл...
но можно после сохранения контакта написать:
Item.Move("Нужная папка");
И он окажется там где нужно
Старый 10.08.2005, 16:22   #6
maximus is offline
maximus
PHP код:
   Dim ou As New Outlook.Application
   Dim contact
As ContactItem
   Dim folder
As MAPIFolder
   Set folder
ou.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderContacts)
   If
Not (folder Is NothingThen
' найдите нужную папку: ищется контакты\important
      Set folder = folder.Folders.Item("important")
      If Not (folder Is Nothing) Then
         Set contact = folder.Items.Add()
         If Not (contact Is Nothing) Then
            contact.LastName = "Pupkin"
            contact.FirstName = "Vasya"
            contact.Save
         End If
      End If
   End If
Аутглюк не Аксапта, но и там не всегда разработчикам удается угадать какое имя надо дать методу, чтобы было интуитивно понятно. Согласен, folder.Items.Add() - интуитивно не понятно, мало того, еще сбивает с толку. Я бы предположил, что создается еще одна подпапка..
Однако, в таких случаях поиск рулит с неимоверной силой
Проблемы с OutLook dreamer DAX: Программирование 2 05.08.2008 20:20
dax-lessons: Create Outlook Appointment or Meeting Request using X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 23:07
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
