Старый 23.06.2011, 08:20   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Изменение номерной серии InventDimId
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: после 3-х лет работы возникла потребность увеличить количество знаков в номерной серии для складской аналитики(раньше было СкА_ХХХХХХ, увеличили на 3 знака и стало СкА_ХХХХХХХХХ). В результате стали криво удаляться проводки в журналах переноса при уменьшении количества, т.к. в методах удалиния приходных и расходных проводок(InventUpdateEstimated\updateDepreciateReceipt и InventUpdateEstimated\updateDepreciateIssue) стоит сортировка по InventDimId.
Во вложениях привел пример:
файл "до" - проводки при создании строки журнала с количеством 4;
файл "после" - проводки после изменения количества до 2;
Не подскажите какие меры можно предпринять для исправления данной ситуации.
Dynamics AX 2009 5.0.1500.3761
Миниатюры
ID:	6941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2011, 08:41   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Т.е. если я правильно понял, то проблема возникает в случае если, на одном складе в справочнике аналитик серийные номера отсортированы в одном порядке, а на втором складе - в другом?
В строках журнала вы серийный номер не задаёте? Система его подбирает сама? Тогда в принципе такая ситуация могла сложиться и при старой номерной серии. Возможно у вас где-то недонастроены параметры движения номенклатуры в разрезе серийных номеров?
Старый 23.06.2011, 08:48   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
возникла потребность увеличить количество знаков в номерной серии для складской аналитики(раньше было СкА_ХХХХХХ, увеличили на 3 знака и стало СкА_ХХХХХХХХХ). В результате стали криво удаляться проводки в журналах переноса при уменьшении количества, т.к. в методах удалиния приходных и расходных проводок стоит сортировка по InventDimId.
Может, тогда новую номерную серию сделать типа СкБ_ХХХХХХХХХ чтобы при сортировке новые InventDimId всегда шли после старых?..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AvrDen (1).
Старый 23.06.2011, 08:48   #4
Согласен. Смотрите настройки и модификации.
Чтобы быстро решить проблему, то используйте метасимвол & вместо # в настройках номерной серии И не меняйте число знаков.
Было: СкА_######
Стало: СкА_&&&&&&
так, вы не собьете сортировку.
И на некоторое время решите проблему.
Подробнее: http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
А пока у вас будет время - ищите багу в настроках/модфикациях
Не должна она так реагировать на смену формата.
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 23.06.2011, 08:55   #5
AvrDen is offline
AvrDen
Да, именно в этом случае.
В строках серийный номер не задаем.Система подбирает сама.
Не подскажите какие параметры?
Старый 23.06.2011, 09:23   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас на вскидку просмотрел параметры "Групп аналитик" по номенклатурам. В "Аналитиках хранения" есть вкладка "Изменение". На этой вкладке среди набора галок есть одна под названием "Перенос". Она у вас выключена для аналитики "Серийный номер"?
Старый 23.06.2011, 11:51   #7
AvrDen is offline
AvrDen
Там вообще то две галочки Перенос, для группы "Разрешать ввод" и "Наследование", обе галочки отключены.
Старый 23.06.2011, 11:53   #8
AvrDen is offline
AvrDen
Изменили номерную серию на СкБ - все нормально.
Старый 23.06.2011, 15:00   #9
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это старый глюк, который тянется еще со времен ax3.0
Резервирование при переносе
подбором префикса в номерной серии вы лишь снизили вероятность возникновения глюка но не решили проблему. Лечится модификацией. В 2009-й несколько строк кода надо добавить.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Принадлежит ли код определенной номерной серии? Poleax DAX: Программирование 7 23.09.2010 13:06
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
