Старый 15.10.2008, 12:40   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Добавление складских аналитик. DAX 4.0
Добрый день. Я в Аксапте новичок, поэтому просьба не убивать сразу за нубовский вопрос.
Есть понимание, что в номенклатуру надо добавить новые поля(разрезы).
Радостно пользуюсь разделом книго-мануала про добавление новых складских аналитик, прописываю всё там как в книжке написано. В списке аналитик они появились.
Далее, пытаюсь вывести эти новые аналитики на форму номенклатуры. По кнопке "функции", выбираю "Редактировать аналитики", выпадает ошибка "Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной". Другой похожей кнопки я не нашел. В настройках аналитики все галочки проставил. Что делать?:
1. Копать, почему не работает кнопка?
2. Прописывать новые аналитики на форме номенклатуры руками?
3. Я чего-то еще не увидел?
Старый 15.10.2008, 15:02   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Есть мнение, что из всего вышенаписанного следует, что понимания нет
Поэтому опишите подробнее, что вы имеете ввиду, когда говорите "есть понимание"
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 15.10.2008, 17:19   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Поддерживаю предыдущего оратора.
Старый 16.10.2008, 11:15   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Ок, попытаюсь объяснить. Хочется, чтобы номенклатуру и накладные с ее участием можно было отбирать в определенных разрезах и строить в них отчеты.Первое разумное, что мне попалось в книжке "Inside Dynamics", это добавить новые складские аналитики. Я прописал их, как сказано в книжке в таблицах InventDim и связанных с нею. Теперь, мне хочется, к примеру, чтобы эти аналитики и возможность их редактирования попали на форму таблицы номенклатуры InventTable. Это нужно программировать или копать какие-то галочки в настройках?
Старый 16.10.2008, 11:38   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 433 (18) +++++++
Добавление новой складской аналитики, axapta 4.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 16.10.2008, 11:41   #6
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Если основная цель - это добавление новых свойств номенклатуры, то не стоит задействовать "складские аналитики", проще добавить необходимые поля в таблицу номенклатуры или переименовать существующие, которые не используются, и вывести эти поля на форму. Складские аналитики обычно используются когда в их разрезе нужно видеть складское движение и остатки.
Старый 16.10.2008, 12:13   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от dn
И при этом они не являются однозначной характеристикой номенклатуры.
С уважением,
glibs®
Старый 16.10.2008, 12:30   #8
dn is offline
dn
в общем случае - не являются, но никто не запрещает для одной номенклатуры использовать только одно значение аналитики
номенклатура, складская аналитика, управление запасами, ax4.0
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Изменение складских аналитик в строках маршрута комплектации Sirius DAX: Функционал 1 29.05.2004 14:04
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
