Старый 01.12.2006, 16:29   #161
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
может опять сочетание флагов?
Старый 01.12.2006, 17:39   #162
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
заметил один минус: на моем компе в котором видеокарта раз в 100 мощней чем на работе, этот треугольник вращается намного быстрей....
нашел решение
Timer = this.setTimeOut("updateTimer", 0);
нужно
Timer = this.setTimeOut("updateTimer", 1); // где 1 - интервал перерисовки в мс
Заметил одну особенность:
если функция не получает никаких параметров, это нельзя указывать в ее определении, иначе ошибка о количестве аргументов:
_glLoadIdentity = new DLLFunction(_winApiDLL, 'glLoadIdentity');
_glLoadIdentity.arg(ExtTypes::void);
_glLoadIdentity.returns(ExtTypes::void);
ОШИБКА
// _glLoadIdentity.arg(ExtTypes::void);
НОРМАЛЬНО
Последний раз редактировалось Eldar9x; 01.12.2006 в 17:59.
Старый 01.12.2006, 19:08   #163
Dronas is offline
Dronas
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
нашел решение
нужно
Ну и зря лучше уж добавить синхронизацию. Хотя конечно быстрее вряд ли будет, но медленнее может
Старый 04.12.2006, 08:55   #164
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
AndyD, спасибо за поправку, это я пока привыкаю к X++ )
Какой толк от такого компилятора (...или интерпретатора), если его нельзя использовать в полной мере (я имею ввиду программирование)....
Интересно, как руководство Ваше смотрит на Ваше привыкание к языку, судя по всему занять Вас больше не чем кроме этих игр разума.
Старый 04.12.2006, 10:20   #165
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
я вот новичок, мне еще сертификацию здавать кстати по программированию, так что как мне кажется это помогает мне обучаться на этом языке программирования. Стал было уж сомневаться в серьезности языка, но вот вроде получилось - задача решена, средствами самой среды, без стороних библиотек в чем и была цель
Старый 04.12.2006, 10:22   #166
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вообще то нужно еще решить проблему вывода на основное окно
Старый 04.12.2006, 10:50   #167
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
получилось, вывести на главный фрейм, но с косяками:
m_hWnd = WinApi::FindWindow("AxaptaClientClassName", "");
g_hWnd = WinApi::findWindowEx(m_hWnd, 0, "", "");
вместо 0 должно быть что то другое
Старый 04.12.2006, 11:02   #168
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Причем здесь этот параметр?
If hwndChildAfter is NULL, the search begins with the first child window of hwndParent.
Откройте Spy++, требуемое окно всегда первое в списке childoв основного окна. Так что этот параметр должен быть NULL.
Старый 04.12.2006, 11:07   #169
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
В чем тогда проблема, почему неустойчивый вывод и нет анимации, я понимаю что надо в
v = Frame.widthValue();
OpenGLObj.Viewport(0, 0, Frame.widthValue(), Frame.heightValue());
OpenGLObj.Frustum(0.0, 0.0, Frame.widthValue(), Frame.heightValue(), 1.0, 1000.0);
переписать ширину и высоту для главного окна, но не в этом же дело?
Старый 04.12.2006, 11:18   #170
Lucky13 is offline
Lucky13
Возможно у вас все по-другому, но у меня все выводится нормально. Анимация есть. Правда треугольник немного обрезается, но это от того, что не влезает во Frustum. Нечего не выводится, когда запускаешь повторно, т.е. войти в Ax запустить - все нормально выводится. Закрыть форму, запустить еще раз - ничего не выводится в основное окно. Видимо что-то с окном делается, а в исходное состояние не возвращается, поэтом нужен перезапуск Ax.
Старый 04.12.2006, 11:36   #171
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
меняем параметр
Timer = this.setTimeOut("updateTimer", 200);
то есть _waitTime, появляется анимация
а если 0 то нет
еще кстати нужно в glClear только один флаг передавать
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.12.2006 в 16:41.
Старый 04.12.2006, 12:23   #172
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если имеется в виду сертификация на Axapta Programmer, то там знание OGL и всяких изворотов, типа преобразования параметров из Double во Float через ComVariant уж точно не пригодится, а пригодится то, для чего собственно Axapta предназначена: разработка бизнес-логики, создание и использование таблиц/форм/классов, знание best practices, т.е. все то, что в этом проекте никоим образом не затронуто...
Серьезность языка не определяется его возможностями по вызову функций из произвольных dll'ок "Создание языка - это создание библиотеки" (с) Б.Страуструп. Посмотрите внимательнее, какие возможности наиболее проработаны в X++, и подумайте, почему акцент сделан на них. Axapta вообще и X++ в частности не заточены под использование OGL или чего-то такого; среда при решении подобных задач и вовсе ни при чем. Не надо стремиться прогнуть систему под свои задачи - ни локально, ни в рамках проектов в целом, это mauvais ton. И еще подумайте о том, что задача программиста - решать проблемы заказчика; если какое-то решение проще, быстрее и дешевле сделать с помощью внешней компоненты, а не "средствами среды", стало быть, это лучше для заказчика, а заказчики при прочих равных почему-то предпочитают именно более быстрые и дешевые решения, как это ни парадоксально...
Старый 04.12.2006, 13:54   #173
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Насчет серьезности языка. Я считаю, что наиболее серьезный язык это тот, на котором можно решить любую задачу на ее языке, а не использовать так или иначе решения, выполненые на других. Не полностью, но в наибольшой мере этому требованию удовлетворяет С++, именно поэтому он до сих пор и остается актуальным. Что касается Х++, было бы неплохо, если бы его сделали внешним, но как мне кажется, другой роли кроме как быть внутренним языком аксапты ему не светит...
Старый 04.12.2006, 16:42   #174
gl00mie is offline
gl00mie
Язык программирования - это всего лишь инструмент для решения тех или иных задач. И у него, как у любого инструмента, есть свои возможности и ограничения, которые обусловлены в т.ч. тем, как, в каких категориях люди думают о предметной области, какие парадигмы программирования они используют. И если тот же С++ хорошо подходит для задач, укладывающихся в рамки объектно-ориентированной парадигмы, то он будет практически бесполезен там, где предпочтительнее парадигма логическая или функциональная. Мой институтский приятель занимается разработкой микропроцессоров, так вот он в своей работе использует Lisp, а не С++, и для него это - "серьезный" язык, потому что с его помощью наиболее выразительно и лаконично решаются его задачи. "Не бывает серебряных пуль", нет одного инструмента, одинаково подходящего для решения любых задач; нельзя с одинаковым успехом валить деревья и делать хирургические операции с помощью швейцарского армейского ножа.
Старый 05.12.2006, 08:54   #175
simply2double
556 / 19 (2) ++
.....Что касается Х++, было бы неплохо, если бы его сделали внешним, но как мне кажется, другой роли кроме как быть внутренним языком аксапты ему не светит...
ну слава Богу... секрет полишинеля раскрыт... теперь осталось только доказать себе и всем окружающим, что аксапте, кроме как быть ЕРП системой более ничего иного не светит...
Старый 05.12.2006, 09:19   #176
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Почитайте, например, вот это: MF Bliki: DomainSpecificLanguage.
А вот я бы предпочел, чтобы вместо X++ был, например, C# 3.0. А X++ вообще не было.
Старый 05.12.2006, 12:25   #177
C# еще будет.
а вот чтобы его не было... историю не изменить.
Старый 05.12.2006, 16:38   #178
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
а я бы предпочел вместо Х++, тот же С++ со спец. классами подобно MFC
Старый 24.01.2007, 17:25   #179
Dronas is offline
Dronas
заготовка
Тип файла: xpo OpenGL.xpo (119.3 Кб, 431 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1), Dark Light (1).
Старый 25.01.2007, 07:09   #180
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
еще бы к этому как нибудь антиалиасинг применить...
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
